реле зумер за забравени фарове
naydenov69
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 8:39
Мнениеот naydenov69 » Нед 09 ное 2008 8:56
Здравейте ГОЛФАЖИИ.Доста прочетох във Вашия форум,но не можах да разбера къде е мястото на това реле зумер на забравените фарове.
Молбата ми е: Кажете къде трябва да се бодне този зунер.Това ли е мястото или някъде другаде.Не ми се правят аматьорски изпълнения, а и колата не е моята.Фен съм на друга марка и голфовете не са ми познати,но комшията иска да му я направя да пищи като си забрави фаровете.
Благодаря Ви предварително
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 09 ное 2008 10:08
за целта си има маитори по автоелектроника,остави това на тях!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 09 ное 2008 10:18
няма гаранция че като го боднеш-ще тръгне.
има тема с описание на свързването-аз лично помня че писах за вариант на свързване.
ако имаш затруднения с кабелите-пиши. ще те ориентирам кое от къде да дръпнеш за да стане със сигурност. :wink:
naydenov69
Мнениеот naydenov69 » Нед 09 ное 2008 12:59
nikolai_an написа:за целта си има маитори по автоелектроника,остави това на тях!
При моята кола проблема съм го решил по този начин след като се повреди оригиналния зумер.
Изображение[/img]
Питането ми бе къде да бодна зумера в голфовото табло.
Нямам време да си правя експерименти,а колата не е моя.
Би трябвало и при Голфа да стане както при моята кола.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 09 ное 2008 16:01
найденов, не четеш. всичко зависи от инсталацията на колата. няма гаранция че зумер е предвиден. ел.таблото е универсално за всички цвагени, обаче кабелите, дето му влизат изотзад не са универсални. и понеже повечето цвагени нямат заводски зумер- :stll think:
иначе мястото му трябва да е на горния ред релета-първото или второто гнездо.
зумера е с #36 по спомен. 292 е от ауди но е с други краци. и не зуми...
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Нед 09 ное 2008 18:14
Включи габаритите и като вадиш 1 по 1 бушоните ще разбереш кой е за тях.Там слагаш 1 край на зумера.Другия край слагаш на друг бушон при който зумера започва да пищи когато не си на контакт а при включен контакт спира да пищи.Лесно е успех :D
naydenov69
Мнениеот naydenov69 » Нед 09 ное 2008 19:20
steli написа:Включи габаритите и като вадиш 1 по 1 бушоните ще разбереш кой е за тях.Там слагаш 1 край на зумера.Другия край слагаш на друг бушон при който зумера започва да пищи когато не си на контакт а при включен контакт спира да пищи.Лесно е успех :D
Много ти благодаря :beer И аз изкарах някоя бира от комшията.Близко е до акъла,но не се бях сетил.Сега аз да споделя какво съм направил за да ми напомня да включа фаровете.При мен запалката работи само ,когато е даден контакт.Единият кабел на зумера съм го вързал към "+" на запалката,а "-" на зумера към "+" на лампчката за осветяване на запалката.При подаване на контакт зумера започва да пищи,което ми напомня да включа фаровете.При включване на фаровете светва и лампичката на запалката и зумера получава два"+" и млъква.
Още веднъж благодаря и :beer
naydenov69
Мнениеот naydenov69 » Нед 16 ное 2008 15:54
Да докладвам.Гоуфа вече има пищялка/зумер/ за забравени фарове.Струва 1.20 лв и ще видя колко бири с подходящо мезе.Работата ми отне около 30 мин за разузнаване кой предпазител за какво е/за съжеление на капака на предпазителите не са означени стандартните символи,а само надписи на немски и английски/ и кой получава захранване при подаване на контакт.Плюса на зумера го вързах към предпазител номер 3 /осветление на задния номер/, а минуса към предпазител номер 10/ заден фар за мъгла/.Зумерът пищи при включени фарове и изваден контактен ключ.За добре свършената работа комшията ми даде да покарам колата из квартала/отзивите ми за колата са ............./ абе не са за този форум. :D
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 16 ное 2008 21:08
аз пък мисля да го свържа към габарита и бутоните на вратите да "зуми" при отворена врата. нонесъм мн. сигурен дали ще стане? слагаре ли някакъв диод на зумера?
naydenov69
Мнениеот naydenov69 » Нед 16 ное 2008 21:59
Става и така.Не ти трябва диод.Не знаех кой е проводника от бутона на вратата,за да го свържа към зумера.Пак казвам не съм запознат с гоуфовете, а на чужда кола не ми се бърника.Направи го както аз го направих.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пон 17 ное 2008 15:45
naydenov69 написа:Да докладвам.Гоуфа вече има пищялка/зумер/ за забравени фарове.Струва 1.20 лв и ще видя колко бири с подходящо мезе.Работата ми отне около 30 мин за разузнаване кой предпазител за какво е/за съжеление на капака на предпазителите не са означени стандартните символи,а само надписи на немски и английски/ и кой получава захранване при подаване на контакт.Плюса на зумера го вързах към предпазител номер 3 /осветление на задния номер/, а минуса към предпазител номер 10/ заден фар за мъгла/.Зумерът пищи при включени фарове и изваден контактен ключ.За добре свършената работа комшията ми даде да покарам колата из квартала/отзивите ми за колата са ............./ абе не са за този форум. :D
колега ще ползвам твоя опит, но откъде купи зумера ?
naydenov69
Мнениеот naydenov69 » Пон 17 ное 2008 16:35
Зумера го купих от магазин за електронни елементи в Горна Оряховица на цена 1,20.Същия е като на снимката по-горе.Само че при теб не ти трябват кабелни обувки.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 17 ное 2008 18:13
и аз вече имам зумер , по описания на на трети + и на 10 - работи перфектно
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 17 ное 2008 19:55
може ли да обясниш само кои е предпазител номер 3 :oops: (3-тия от ляво надясно ли го броиш или имат номера?) и саответно номер 10??? :oops:
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 17 ное 2008 20:14
аз ги изпробвах ...сжалих ги както ти каза и загаснаха сжетлини номер доп. стоп ....броя от ляжо на дясно
колега, утре на сжетло ще видя и ще ти кажа...но направих проба ОК е. БРОИХ !
И отгожарят като тези на снимката дори по цвет...досега бушоните ми не са горели от както е произжедена колата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
