Колата е Голф 3, 1.8-моноинжекцион, ABS двигател.
След смяната на водната помпа оборотите са много високи без значение дали колата е загряла или не. Понякога пък са ниски и гасне....
Работа на двигателя е нестабилна, дори когато подавам газ и педала е в едно положение. Няма мощност. Тресе и гасне на газ и на бензин.
Ремъците на хидравликата и климатика ги проверих - не са пренатегнати!
При смяната на помпата не е откачан ангренажният ремък!
Имам съмнения за новата водна помпа - HEPU, пропелера се различаваше от оригиналния, но намаления дебит (ако има този ефект) може ли да причини всичко това? Иначе колата си загрява нормално...
Оказа се че центровката се е разместила при смяната...
Проблеми след смяна на водната помпа - моля за съвет. Решено
dimovcheto
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Последна промяна от dimovcheto на Вто 11 ное 2008 19:39, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
