Ремонт или смяна на скоростна кутия?
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Нед 09 ное 2008 20:35
Имам следните проблеми с моят Голф 2, 1.3 :
Тракане при празен ход,което ми казаха,че е от лагери на скоростна кутия,защото като натисна съединителя и спира да трака.
Пета скорост влиза с прихъркване и днес на магистралата при връщане на газта сама се изключи на няколко пъти.
Въпроса ми е,струва ли си и колко струва,ако някои е правил ремонт на скоростната кутия или по-добре да си търся втора злоупотреба..
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 09 ное 2008 21:20
Преди няколко години бях в твоята ситуация,няма смисъл да се занимаваш да я ремонтираш.На мен само за работа ми искаха колкото за кутия.
п.п имаш лс. :wink:
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Нед 09 ное 2008 21:43
На първо време няма достатъчно масло в кутията(100% е сигурно)!Ремонта няма да е толкова колкото ще струва друга кутия но ти си решаваш!Сменя се лагера на 5тата,слагаш масло и ГАЗ!Успех!
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Нед 09 ное 2008 22:28
vladitdrv написа:На първо време няма достатъчно масло в кутията(100% е сигурно)!Ремонта няма да е толкова колкото ще струва друга кутия но ти си решаваш!Сменя се лагера на 5тата,слагаш масло и ГАЗ!Успех!
Колега не бъди чак толкова убеден,че няма масло,защото преди 4 дни го смених в сервиз.
Колегата kaiser666 има лично от мен! :D
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 09 ное 2008 22:39
По-добре нова :arrow:
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 09 ное 2008 22:40
Сигурен ли си, че проблема е в скоростната кутия?
Я виж тази темичка:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=54890
miro555
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:41
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот miro555 » Нед 09 ное 2008 22:41
Привет на тайфата.Ако имаш умения за работа с инструмент,отвори капака на пета скорост,вероятно муфата на пета скорост е разхлабена.Задния капак на скоростната кутия може да се свали без да се демонтира кутията от автомобила /на място/.
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Нед 09 ное 2008 23:30
Каспър написа:Сигурен ли си, че проблема е в скоростната кутия?
Я виж тази темичка:
Хм,интересно..Имам абсолютно същите симптоми като колегата,чиято тема си ми дал..Но пък 5-та свири на умрело и се самоизключва,при превключване на която и да е скорост отпред все едно буркани се лашкат...Не знам,трима майстори вече ми казаха,че 99% са лагери на скоростна кутия,а пък и съединителя да чукна на дърво е перфектен...Ще се разбере като я свалят.. :?
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Пон 10 ное 2008 0:43
За моя Голф 1.3,скоростна кутия от друг мотор дали става?
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Пон 10 ное 2008 11:33
здравеите момци!аз на моя голф имах проблем само че с 2-ра скорост.за да я ремонтират ми искаха 600-700лв. :shock намерих си втора ръка от един пич от Троян за 250лв.добра излезе.налях си масълце и срещу 70лв едно приятелче ми я сложи за 3часа.сега нямам проблеми никви :lol: а в старата нямаше почти никакво масло ми каза тои!!! :shocked
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 10 ное 2008 21:39
Колегата kaiser666 има лично от мен! Very Happy
Значи.....няма да е първата кутия която праи тия номера!Може по от преди да е правела някъкви мизерии и вече да и е дошло времето!Кутиите патят с петата щото тя е отделно най в задната и висока част на кутията и като понамалее мазалото не се смазва добре!Дано си ме разбрал,а колегата с ремонта за 600-700 лв едва не ме уби с цифра!Тия майстори трябва да са :screwy !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
