Километраж Jeta2
Tension
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:32
Километраж Jeta2
Мнениеот Tension » Пон 10 ное 2008 14:10
Здравейте искам да попитам като апсолютен невеж следното. Имам Jeta2 1.6TD с неработещ километраж но работещ скоростометър. Намерих си километраж от Golf2 1.6TD само че неговият километраж е с обртомер а моят е с часовник има ли някакъв проблем в това. Колата ми е производство 1985г. излязла от завода 1986г.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 10 ное 2008 14:15
Принципно нямаш проблем да ги смениш. Новото ти табло с колко букси е с една или две, ако си с де, както трябва да е и твоето няма да има проблем, само не знам дали ще сработи оборотомера.Ако са пуснали сигнала заводски тръгне и той.
Успех и пиши какво е станало. :wink:
Tension
Мнениеот Tension » Пон 10 ное 2008 14:22
Да ще пиша веднага благодаря за бързият отговор. Новото е с 2 букси с 7 пина (гнезда).
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Re: Километраж Jeta2
Мнениеот mmv » Пон 10 ное 2008 14:26
Tension написа:Здравейте искам да попитам като апсолютен невеж следното. Имам Jeta2 1.6TD с неработещ километраж но работещ скоростометър. Намерих си километраж от Golf2 1.6TD само че неговият километраж е с обртомер а моят е с часовник има ли някакъв проблем в това. Колата ми е производство 1985г. излязла от завода 1986г.
ако имаш на динамото едно кабелче мисля, че беше на B+ дори и оборотомера ще тръгне
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Пон 10 ное 2008 14:33
Проблема със спирането на отчитане на километрите и аз го имам. Един дядо в квартала ги оправя за 10тина лева. Приятели, на които също им се е случвало казват, че копчето за ресет трябвало да се натиска само в спряло положение :roll:
Tension
Мнениеот Tension » Сря 19 ное 2008 19:22
Здравейте смених таблото и всичко е ок. Но единствено обортомера не тръгна. Някакви идеи. :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 19 ное 2008 20:16
mmv написа:
Само че клемата на алтернатора е W + :!: :!: :!:
Tension
Мнениеот Tension » Пет 21 ное 2008 16:26
Здравейте проблемът ми е отново на лице и този километраж спря да върти след 40 км :censored: направо незнам какво да правя цялалта процедура ми струваше 90лв и сега пак отначало.
