проблем с алармата на Голф 3
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 10 ное 2008 17:27
колеги доста четох тук за проблеми с алармите,но не видях точно като моя проблем и викам да питам за помощ!та значи всичко си беше наред до вчера,когато забелязах че при отключване и заключване с дистанциооното на алрмата тя не пищи,дистанционното работи,реагира,но нямам звук и при удар не се задейства алармата,нито при отворени врати!!сирената мисля че работи,понеже днес се рових по алармата и откачих захранващия кабел кам сирената и тогава се чуваше звук от нея като допирах кабелите,но май шоковия датчик не работи! някой има ли идея от какво може да е и как да го оправя?благодаря предварително! :?
draculas
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 8:15
Местоположение: Белово
Мнениеот draculas » Пон 10 ное 2008 17:48
Е мойта беше нещо такова като я взех, закарах я при един чичка и ходих пих кафе и я оправи. Каза ми, че нещо станало късо...Нямаш ли някой дето разбира от такива работи, да ти помогне ?
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Пон 10 ное 2008 18:26
Здравей, колега
Би ли могъл да ни упътиш малко повече. Алармата ти заводска ли е (сиреч да е монтирана фабрично при производството), тъй като факта че си я откачал ме навежда на мисълта че е пиезокристална сирена на допълнително монтирана аларма. Доколкото разбирам ти заключва вратите, и единствено нямаш звукова сигнализация. Забелязал ли си дали като активираш алармата и мигачите мигват (светлинна сигнализация). Направи експеримент да заключиш с дистанционното, но да отключиш с ключа и да отвориш вратата. тогава ако алармата работи то трябва да се задейства. Ако сирената е допълнително монтирана, то би трябвало при подаване на 12 волта да пропищи. Ако обаче ще го правиш те съветвам да свържеш към сирената някакво последователно съпротивление, за да намалиш тока. Ако е заводска алармата си провери бушоните, но те съветвам при всички случаи да ги провериш. Можеш също така да провериш, дали някое реле по алармата ти не е залепнало. Да е имало някакви симптоми преди това да се случи? Правил ли си нещо по имобилайзера и ако да можеш ли да я запалиш при включена аларма? Опитай по всякакъв начин да я задействаш, а именно като отваряш врати и капаци при включена аларма. Обикновено на алармите няма кой знае какво да им се разваля, така е възможно проблема ти да е от някое реле или някой силов елемент по веригата. Провери си и захранването. Предполагам и колегата radotom, който за крадко наричам бай-Радко :) и също е по електрониката, също би могъл да ти даде безценни съвети. Надявам се да съм помогнал.
Поздрави
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 10 ное 2008 19:39
eng.Kostadinov написа:Здравей, колега
Поздрави
колега има светлинна сигнализация,като натискам дистанционното светват мигачите,но не реагита на удар,нито на отворени врати,само отключвам и заключвам сега с дистанционното,но все едно нямам аларама,но ако тр да съм честен преди околко месец пак беше ми направила проблем,но тогава беше точно обратното,тогава пък достанционното не бачкаше,а алрмата се включваше,когато си иска горе-долу и трудно я спирах,не е заводска алармата,съмнява ме че има лоша връзка някаде или дето викаш ти реле и наи вече тоя шоков датчик,ама не мога да се сетя каде го гледах че е вързан при мен,ами беше долъ в прага или в гредата от пред до левия ми крак!имам едно реле пише 30 на него от пред при двигатела,някои ми беше казал че е за лармата,но как да го пробвам дали бачка,то друго реле има ли? мерси колега за съветите много! :)
eng.Kostadinov
Мнениеот eng.Kostadinov » Пон 10 ное 2008 23:43
Здравей отново,
първо искам да ти благодаря за информацията. Към проблема - силно ме съмнява, че всичко ти е наред, а просто сирената ти не свири. На алармата няма кой знае какво да и се развали, тъй като обикновено е един микропроцесор и малко периферия. Шоковия датчик го остави при положение че като отваряш вратите при пусната аларма и при все не се задейства звукова сигнализация - сиреч мълчи си голфа като стар комунист пред изтезания mhihi пробвай да я измериш тази сирена с някой мултицет. Друго, което можеш да провериш, е дали като ритнеш гумата достатъчно силно, че да трябва да се задейства аларамата дали има светлинна сигнализация (мигачите да премигват). Виж да не си правил някакви диверсии по свързването на сирената, тъй като тя си има поляритет (поне би трябвало). Да си забелязвал да грачи преди да спре да свири изобщо колата, или от веднъж ни вопъл ни стон. Да се върна на датчиците - ако от шоковия датчик не се включва алармата и предположим, че той си е заминал, то поне от датчиците на вратите трябва да се включва, тъй като това е нещото което всички автоаларми имат. Лесно можеш да провериш дали ти работят датчиците на вратите като отвориш някоя от предните врати (тъй като със сигурност те имат датчици) и гледаш дали лампата вътре в купето светва, когато се отвори вратата. Провери за кофти връзки и дали има захранване по алармата (99% ще има). Виж си батерията на дистанционното, ако е правило проблеми с обхвата. Не на последно място трябва да пробваш да пуснеш алармата от дистанционното - това става като при включена аларма натиснеш пак бутона за включването и.
Относно релето за алармата - не съм абсолютно сигурен, но при заводска аларма би трябвало да има реле в бушониерата. Ако те съмнява то, можеш да го извадиш и да видиш дали алармата ще работи, макар че като ти заключва и има светлинна сигнализация, логично е да се провери сирената първо. Други релета има вътре в алармата. Те включват по мощните консуматори като звукова сигнализация, мигачи и др.
Поздрави
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 18 ное 2008 14:08
eng.Kostadinov написа:Здравей отново,
Поздрави
мерси за помоща клега,ама нали ти казвам че алармата не ще да се задейства по никакъв начин,само едното ми копче действа само за отключване и заключване!датчиците на вратите бачкат,пробвал сам ги,дригите копчета по дистанц. като ги натисна само ми примигват мигачите и нищо друго не става,демек не функционират!за сирената мисля че бачка,свързана е както трябва,не знам къде е проблема ужас!не съм и ходил по майстори още!не знам къде са тия релета,не е заводска алармата,бушон алрамата има ли?каде стой?колкото и да я ритам тая кола не се задейиства нито звук,нито светлини.при отворена ерата сащо не тръгва!мерси мн все пак,поздрави и на теб! :)
juliyan7777
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:43
Мнениеот juliyan7777 » Вто 18 ное 2008 20:41
както го описваш ,май е дефектирала; ако знаеш каде е монтирана измери на буксата за + и - ако има захранване и ги прави тия работи , дето ги описваш е аут. а каква е алармата? има и други вариянти, за това че не работи.....
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Re: проблем с алармата на Голф 3
Мнениеот Lifeguard » Пон 09 фев 2009 13:00
алармата е SACA Plus даже не я знам кво производство е,но ми се струва че някъде има лоша маса ли де да знам,лоша връзка някъде,щото като мина през някоя по голяма дупка и ми прецъква алармата и аварийните примигват,за сега пак само откл и заключван с нея и нищо друго,имам друга аларма и се чудя дали може може направо нея да сложа в буксата дето е вързана старата,дали ше стане,ако куплунзите са едни и същи? :cry:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 09 фев 2009 14:15
Lifeguard написа:алармата е SACA Plus даже не я знам кво производство е,но ми се струва че някъде има лоша маса ли де да знам,лоша връзка някъде,щото като мина през някоя по голяма дупка и ми прецъква алармата и аварийните примигват,за сега пак само откл и заключван с нея и нищо друго,имам друга аларма и се чудя дали може може направо нея да сложа в буксата дето е вързана старата,дали ше стане,ако куплунзите са едни и същи? :cry:
ако имаш схема на старата и новата ще стане... :wink:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 18 мар 2009 13:05
оказа се софтуерен проблема колеги,паметта била забила или нещо от сорта и отидох при един майстор и той още като чу какво прави алармата и вика "аха ясно" и взе една малка желязна щипка(нещо остро беще)и не знам точно къде и как,щото не видях,ама даде май нещо на късо там по кабелите на платката бутна нещо,но тя изпищя и тръгна пак и майстора ми вика"нищо и няма вече,дай 10 лв. и бягай" :lol: май ресетна паметта по някакав начин(така и не каза как и какво е).алармата ми е ТОП ГЪН и често давали такива дефекти,особено ако акумулатора падне поd 11 волта,че така дo сега е добре и съм доволен от старата алармица :Mr Green Fun
