Имам следните проблеми с моят Голф 2, 1.3 :
Тракане при празен ход,което ми казаха,че е от лагери на скоростна кутия,защото като натисна съединителя и спира да трака.
Пета скорост влиза с прихъркване и днес на магистралата при връщане на газта сама се изключи на няколко пъти.
Въпроса ми е,струва ли си и колко струва,ако някои е правил ремонт на скоростната кутия или по-добре да си търся втора злоупотреба..
Ремонт или смяна на скоростна кутия?
vladitdrv написа:На първо време няма достатъчно масло в кутията(100% е сигурно)!Ремонта няма да е толкова колкото ще струва друга кутия но ти си решаваш!Сменя се лагера на 5тата,слагаш масло и ГАЗ!Успех!
Колега не бъди чак толкова убеден,че няма масло,защото преди 4 дни го смених в сервиз.
Колегата kaiser666 има лично от мен!
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Сигурен ли си, че проблема е в скоростната кутия?
Я виж тази темичка:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=54890
Я виж тази темичка:
Каспър написа:Сигурен ли си, че проблема е в скоростната кутия?
Я виж тази темичка:
Хм,интересно..Имам абсолютно същите симптоми като колегата,чиято тема си ми дал..Но пък 5-та свири на умрело и се самоизключва,при превключване на която и да е скорост отпред все едно буркани се лашкат...Не знам,трима майстори вече ми казаха,че 99% са лагери на скоростна кутия,а пък и съединителя да чукна на дърво е перфектен...Ще се разбере като я свалят..
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
здравеите момци!аз на моя голф имах проблем само че с 2-ра скорост.за да я ремонтират ми искаха 600-700лв.
намерих си втора ръка от един пич от Троян за 250лв.добра излезе.налях си масълце и срещу 70лв едно приятелче ми я сложи за 3часа.сега нямам проблеми никви
а в старата нямаше почти никакво масло ми каза тои!!!
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Колегата kaiser666 има лично от мен! Very Happy
Значи.....няма да е първата кутия която праи тия номера!Може по от преди да е правела някъкви мизерии и вече да и е дошло времето!Кутиите патят с петата щото тя е отделно най в задната и висока част на кутията и като понамалее мазалото не се смазва добре!Дано си ме разбрал,а колегата с ремонта за 600-700 лв едва не ме уби с цифра!Тия майстори трябва да са
!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
