Високи обороти
mitnik
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 22:02
Местоположение: с. Селеметя
Високи обороти
Мнениеот mitnik » Вто 11 ное 2008 15:58
Колата ми е Г2 с двигател PB - механична инжекция. На място ми държи 1 500 оборота и въобще не падат по долу. Дайте няк`ви предположения.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 11 ное 2008 16:47
DiddoVWFAN
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Вто 11 ное 2008 19:12
Имах същия проблем колега, оказа се че въздуха и идва много, има едно болтче, което просто трябва да затегнеш малко и си готов. При мен се получаваше, след като я настъпвах колата. А болтчето се намира, поне при моята, точно преди всмукателните колектори и дросела, дано да съм бил полезен, ако смяташ че няма да се справиш по добре иди при някой майстор, пиши после кво стана.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 11 ное 2008 19:47
Първо ПБ мотора не е механична инжекция.
Относно проблема има няклко варианта за които се сещам:
1. Провери болта за регулиране на оборотите на празен ход. Както колегата спомена е много близо до дросела.
2. Смуче въздух от някъде - провери си всички маркучи от въздушния филтър до дросела и маркучите от клапана за регулиране на притока на въздух на студен мотор.
3. Датчика за температура - скъсан кабел или заминал датчик - компа се лъже че мотора е студен и държи високи обороти.
Абе ти не каза дали чакаш да загрее мотора? Това с мех. инжекция ми мирише нещо???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
