бензинова помпа-вие- РАЗРЕШЕН ПРОБЛЕМ
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Пон 10 ное 2008 23:53
днес забелязах че бензиновата ми помпа вие на празен ход, когато и подам газ тогава започва да вие и колкото повече газ давам толкова по-силно започва да вие
какво може да значи това???
вечерта напълних резервоара до половината и сега се чува при високи обороти от 3000 нагоре
също смених и преди около седмица бензиновия маркуч който впръсква гориво в колектора към дюзите.Оригиналния беше 8мм. а аз сложих 6мм
Възможно ли е да е от това???
моля да пишат хора които разбират за да не пълним темата с разни "размисли и страсти" :wink:
Последна промяна от MORRT на Чет 13 ное 2008 21:17, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 10 ное 2008 23:57
Аз не съм чувал как вие помпа, но за да се чува при 3000оборота трябва доста сериозно да се чува :roll:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 10 ное 2008 23:57
Несъм от много разбиращите,но знам че помпата трябва дасе чуе като дадеш на контакт за 2-3сек. и после да спре,а при теб щом се чува постоянно най-вероятно няма да изкара още много :roll:
MORRT
Мнениеот MORRT » Вто 11 ное 2008 0:01
отначало като дам на контакт се чува наистина но и като запаля също и звука е как да го обясня вие слабо трябва да се заслушаш но до сега не съм забелязал да се чува в това съм сигурен
MORRT
Мнениеот MORRT » Вто 11 ное 2008 0:03
има ли вариант да е от по-тънкия маркуч който съм сложил от 8мм. на 6мм. и помпата да се натоварва повече и от това да вие така :idea:
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Вто 11 ное 2008 1:33
мм предполагам че не трябва да се товари от такава разлика.тя си качва колкото трябва бензин а жпръскването го командва компа с клапата.и при мен се чувше по едно време да вие ама сега спря...заслушвал съм се да я чуя но няма :roll:
MORRT
Мнениеот MORRT » Вто 11 ное 2008 12:44
а нещо правил ли си или тя от самосебеси спря?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 11 ное 2008 13:00
Има инфо.в търсачката!!!
Но да ти кажа-тази разлика в мм.има значение,не е добре да има разлика...
Относно виенето,при мен се оправи с една присадка---за гориво=Редекс- има я на бензиностанциите,поне при мен спря виенеио.
Не е скъпа - 5лв.,има и по добри но на различни цени...
Успех!!1
cappy_p
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:12
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот cappy_p » Вто 11 ное 2008 15:40
колега като почна да ти вие помпата колко бензин имаше в резервоара????? малко много малко нали!!!!???? напълнил си резервоара,това е!изка повечко бензин. и аз бях със същия проблем на старото ми гти, започна да вие и после спря ,много хора казват ще изгори помпата .......ама не моита не изгоря нищо и няма не се притесняваи.ще спре.ако по случаиност не спре в близко време.тогава търси проблема.или ще си продължи да работи или не.може да и е дошло времето както се казва :wink:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 11 ное 2008 17:33
брат на смъртен одър е помпицата :bishop щом е завила,значи и два края... и моята вече 4 месеца е така,зависи имам приятели с виещи помпи по няколко години карат(ако са оригинални де),иначе има ментаци по 180-200 лв(китайски) сменява се чак като издаде ептен багажа.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=108165&start=0
пп. а на газ ли я караш колата :roll:
GolfGtI115
Мнениеот GolfGtI115 » Вто 11 ное 2008 19:30
ммм незнам сама си спря... :roll: като минах от газ на бензин(известно време я карах сам на газ)и взе да вие.продулжих с ина бенц и спря :!:
eli99
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 10:49
Местоположение: Ямбол
Мнениеот eli99 » Вто 11 ное 2008 21:31
моята зепочна да вие и точно след месец умря.не се плаши китаиския вариант е евтин.
MORRT
Мнениеот MORRT » Вто 11 ное 2008 23:23
stoqn_g60 написа:брат на смъртен одър е помпицата :bishop щом е завила,значи и два края... и моята вече 4 месеца е така,зависи имам приятели с виещи помпи по няколко години карат(ако са оригинални де),иначе има ментаци по 180-200 лв(китайски) сменява се чак като издаде ептен багажа.
само бензин е нямам газово но и днеска се чуваше да вие
mar4o
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 22:13
бензинова помпа
Мнениеот mar4o » Сря 12 ное 2008 19:10
Колега, виж си бензиновия филтър, ако не си сменял, е време. Имаше тука един колега, не знам къде е темата, ама ако си карал с малко бензин обикновено се запушва. Сменяй пък после другите варианти. Айде лека!
MORRT
Re: бензинова помпа
Мнениеот MORRT » Чет 13 ное 2008 21:16
mar4o написа:Колега, виж си бензиновия филтър, ако не си сменял, е време. Имаше тука един колега, не знам къде е темата, ама ако си карал с малко бензин обикновено се запушва. Сменяй пък после другите варианти. Айде лека!
сменен е преди около 3000км
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 37 госта
