хидравлика
kucy_4
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:22
хидравлика
Мнениеот kucy_4 » Вто 11 ное 2008 15:29
Здравейте колеги, колата ми е венто 1,8/75 коня ААМ мотор имам едно странно виене от към хидравликата по-точно помпата мисля, което е постоянно и с повишаване на оборотите се повишава и темпото на виене помапата е сменена, хидравличната течност също само ремъка не съм сменя защото казаха че нямало нужда. Ангренажа също е нов с ролка. Ако някой е имал нещо подобно нека сподели или идеи какво може да е.
Благодаря предварително.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 11 ное 2008 19:41
като изключиш от скорост пак ли го има виенето?може да е от някой лагер на главината.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 11 ное 2008 19:51
Като въртиш волана "виенето" променя ли се?
kucy_4
Мнениеот kucy_4 » Сря 12 ное 2008 7:58
като работи на място колата го има, като навивам волана на ляво и на дясно утихва малко.
logy
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 18:47
Пак това виене...
Мнениеот logy » Съб 15 ное 2008 13:53
Колеги здравейте,
Аз имах подобен проблем с Vento 1,6 виеше та се късаше и аз подходих по подобен начин да сменям хидравлики и работи но накрая се оказа един обикновен лагер на обтяжната ролка на пистовия ремък (този за охлаждането) за 20 лева се сменя ролката и колата млъква :) не знам дали е същия случай но може да пробвате :)
Поздрави
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: хидравлика
Мнениеот vasstop » Съб 15 ное 2008 14:10
kucy_4 написа:Ангренажа също е нов с ролка.
Ако ангренажния ремък е пренатегнат ще вие ролката от това.
Може да се заблуждаваш, че ти вие хидравликата.
asenadm
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:06
Местоположение: Видин
Мнениеот asenadm » Съб 15 ное 2008 16:37
И аз си изпатих със същото . 1 Ангренажният ремак ми беше натегнат охлабих го същото.2 Свалих пистовия ремак и запалих и наистина се оказа хид. помпа.
