Проблем с токовете-все още ме мъчи :(
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 11 ное 2008 17:01
Та значи колеги помагайте,че си ... .. Спирам вчера ,че имах малко работа и викам ще оставя музиката и аварийките да бацат...и няма и след 10 секунди тръгвам да се качвам и въртя ...опааа няма никой никакви тоци... :shock кво става тука... въртя въртя ЪЪЪЪЪ нестава... Добре,че беше колегата lisungera8 (тук е момента публично да му благодаря ЕВАЛАТА бате мерси много) вика дай ще те бутна малко да запалиш и за нула време запали ... До сега аз не съм имал такъв проблем, за първи път ми се случи(2 пъти е правила този проблем ,веднъж и на бащата)Та казвай те от какво може да е този проблем . С акумулатор на 6 месеца съм някъде(монтанска батерия)... :dontknow: :предавам се
Последна промяна от stoqn_g60 на Пон 30 ное 2009 11:59, променено общо 3 пъти.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 11 ное 2008 17:13
Пробери си клемите на акомулатора дали не са окислени, след това си провери дали масите на купето са ти наред, и масата на двигателя също. Колко ток ти зарежда алтернатора. Това е основното, другото е на таблото с бушоните има едно реле(не се сещам за номера му сега), което отговаря за стартера, на включвателя на стартера има една клема която е за задействане на самия включвател, провери я да не е окислена. После се минава а клеморед на контактен ключ и така.
Успех и пиши какво става.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 11 ное 2008 17:29
а как да проверя колко ток зарежда алтернатора :roll: :oops:
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Мнениеот mmv » Вто 11 ное 2008 17:39
stoqn_g60 написа:а как да проверя колко ток зарежда алтернатора :roll: :oops:
Палиш, включваш фаровете и слагаш волтмера(мултицет) на клемите на акумулатора трябва да показва между 13.8 - 14.4 волта и на празен ход и на 8000 оборота :)
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 11 ное 2008 17:41
mmv написа:
а продава ли се волтмера(мултицет) някъде :roll: а измерва се на празен ход и на 8000(аз съм до 7000 де) :roll:
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Вто 11 ное 2008 17:50
колега трябва да си провериш и стартера,ако имаш ток в колата,примерно фарове ,парно,индикации на таблото и нямаш нито 1 от изброените по-горе проблеми ,значи задължително провери бендикс,четки, втулки и котва на стартера. На старата гофетка ми правеше такива номера отвреме на време и се оказа четка.Успех.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 11 ное 2008 17:51
mityomk написа:колега трябва да си провериш и стартера,ако имаш ток в колата,примерно фарове ,парно,индикации на таблото и нямаш нито 1 от изброените по-горе проблеми ,значи задължително провери бендикс,четки, втулки и котва на стартера. На старата гофетка ми правеше такива номера отвреме на време и се оказа четка.Успех.
ами след като цъкнах аварийните и тръгнах да паля нищо не светеше нито табло нито све :roll:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 11 ное 2008 21:55
Не е проблем да ти го замеря дали зарежда нормално, просто трябва да се видим някъде или на месечна среща. Другия начин е да потърсиш в форумните сервизи за помощ, примерно Vaskoto1.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 11 ное 2008 23:00
Glove,Г-2 са с директен клеморед-нямат стартерно реле
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 11 ное 2008 23:42
poni написа:Glove,Г-2 са с директен клеморед-нямат стартерно реле
Не бъди сигурен:
ТОва е за модел от 1990-1991г.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Сря 12 ное 2008 16:49
Glove написа:Не е проблем да ти го замеря дали зарежда нормално, просто трябва да се видим някъде или на месечна среща. Другия начин е да потърсиш в форумните сервизи за помощ, примерно Vaskoto1.
Благодаря ти СЪРДЕЧНО колега :idea: но на среща сигурно няма да мога,че с тази работа ... много ми е натоварено...ще мъдря друг вариянт :?
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 16 ное 2008 16:50
пресна случка от събота...та значи тръгвам за вилата и викам айде ще заредя малко да има и си изключих от скорост ... тъгвам да вкюча 2 скорост, гледам оборотомера на 0 :shock викам (може още да не е загряла колата) и тръгвам да въртя ,обаче ЪЪЪ няма никой пак ...викам ... и поройник :shock .погледнах в газовата си има газ верно беше към червено ,обаче си има ...давам на контакт светва си лампата за водата ,маслото обаче не завърта :?: :?: :?: :!: :shock бутнах я 2 метра и запали :shock викам си някаква аномалия има тук :?: възможно ли е стартера да прави мизерии :roll: Помгайте колеги ,че си ... :? :( :x
Последна промяна от stoqn_g60 на Пон 30 ное 2009 12:02, променено общо 2 пъти.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 16 ное 2008 18:46
Възможно е да ти прави мизерии и стартера но без да се провери няма как да се разбере, а ако се демонтира е и да му се направи една профилактика е още по-добре. :wink:
skoti
Мнениеот skoti » Нед 16 ное 2008 19:34
Можеш и да си провериш акумулатора с товарна вилка че моят също правеше мизерии и напразно си дадох стартера за ремонт аз се оказа че е аку-то .Не струва кой знае колко 2-3 лв при някой акумулаторджия , под 9 волта да пада при товар не е добре доколкото разбрах . Моя показа 4.5-5 волта :evil: и се сдобих в последствие с нов .
stanko_71
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
Автомобил: Jetta syncro
Местоположение: Мъглиж
Мнениеот stanko_71 » Нед 16 ное 2008 20:06
според мен ако е от акомулатора ще го прави постоянно а не от време на време
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
