какво не е наред с този акумулатор-напреженията мисля са ок?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Вто 11 ное 2008 19:58
при нормални обороти на празен ход- напрежение на клемите 13.95
при включени светлини- 13.85
напрежение при запалване 9.5 В
напрежение на акумулатора без да е даден контакт- 12.5 В
и въпреки всчико, при стоене на открито оня ден прин 2-3 градуса през нощта завъртя кратко веднъж и това беше
нещо капацитети ли кво ли?
как се проверя това
благодаря предварително
juliyan7777
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:43
Мнениеот juliyan7777 » Вто 11 ное 2008 20:04
изгоряла клетка ;трябва ти нов....... :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 11 ное 2008 20:19
пробвай да го заредиш, ако след 2-3 дни престой не можеш да запалиш ще трябва нов.
dude
Мнениеот dude » Вто 11 ное 2008 20:21
е добре де, как пък го разбра ей така
няма ли някакво замерване
щото тези измервания са след 150 км извънградско
dude
Мнениеот dude » Вто 11 ное 2008 20:22
handycam написа:пробвай да го заредиш, ако след 2-3 дни престой не можеш да запалиш ще трябва нов.
то аз кат си дойдох до софия два пъти след това палих без никакви грижи, ма колата е топла, от едно завъртане паля
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 11 ное 2008 20:28
след дълго каране и още топъл двигател няма да имаш проблем при палене, но след престой ако има клетка на късо акумулатора се разрежда и не можеш да запалиш.премери ли консумацията на колата, ако имаш консуматор (например плафона в багажника) може и от там да идва проблема.
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Вто 11 ное 2008 20:31
ампеража е малко .....Нов баце!
dude
Мнениеот dude » Вто 11 ное 2008 20:32
целият проблем е че карам ан къси разстояния 7-8км
коалта седи в гараж, пали без грижи до сега
и застудя малко и айде
миналата година пак ми го правеше, но палеше и ми тлееха светлините, заредих го и от коледа до сега съм нямал ама никакъв проблем
пак питам, това не може ли да се измери, преди да купувам нов?
Последна промяна от dude на Вто 11 ное 2008 20:38, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 11 ное 2008 20:37
Провери си гъстотата на електролита и ще ти стане ясно дали имаш мъртва клетка.
Ако е недозареден всички ще са паднали. Тогава заряд и си готов.
Ако е клетка ще я видиш - нов акумулатор. :(
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 11 ное 2008 20:39
Провери дали няма "консумация" демек нещо да ти изтощава акумолатора.Ако всичко е ОК едно хубаво зареждане 12 часа и после се молиш да няма проблеми :)
dude
Мнениеот dude » Вто 11 ное 2008 20:40
и как да стане не необслужваем акумулатор?
окото е бледо зелено, сега се зарежда
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 11 ное 2008 20:57
dude написа:и как да стане не необслужваем акумулатор?
Е няма как. :lol:
Задължително след като го сложиш измери колко ти е тока.
dude
Мнениеот dude » Вто 11 ное 2008 21:01
имах в предвид, че няма как да видя колко разреден е електролита
а ток по време на палене ли говорим?
трудно, щото тя ще врътне за по-малко от сек - или ще запали или не и дотам, няма да мога да го хвана
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 11 ное 2008 21:04
Не. Просто консумацията на колата в покой.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 11 ное 2008 21:05
Ток под товар-товарна вилка, ток в покой и ареометър всички тези екстри при акумулаторджия.
