проблем с огледалата
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Мнениеот sladura2206 » Вто 11 ное 2008 21:30
здравейте колеги голфаджии.Имам проблем с дясното огледало все трябва даго натискам с пръст зада виждам.Каксе оправя или трябва ново
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 11 ное 2008 22:02
Колега по правилата за постване на тема е добре да се опише каква е колата, Г2, Г3, тип на мотора( в случая не е необходимо ), годината на производство, и дали твоите огледала са електрически или механични.
А иначе по въпроса ти има вариант и да е поправимо. :wink:
sladura2206
Мнениеот sladura2206 » Сря 12 ное 2008 7:55
голф3 1.8ми огледалата са механчни 92 год.
sladura2206
Мнениеот sladura2206 » Сря 12 ное 2008 8:04
мисалта ми беше как се разглабя.Поне с това несам се сбласнвал още.Може да звучи смешно ное така :oops: .Благодаря предварително.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 12 ное 2008 9:55
Проблема е със свалянето на самото стъкло, а иначе за да свалиш огледалото от колата, когато е механично, трябва да се свали тапицерията на вратата, за да се разкачи механизма с жилата. След това идва трудната част със свалянето на самото огледало, държи се на 8-ем зъбчета.
Това може да ти помогне малко:
Но моя съвет е ако не можеш да се пребориш купи си едно друго огледало, а с това си играй колкото искаш. :wink:
sladura2206
Мнениеот sladura2206 » Сря 12 ное 2008 19:16
Благодаря колега ще пробвам по схемата и ако успея ще пиша. Аколи не ново огледало. Самочесе чудя ново или втора рака . И двете ще варшат една и съща функция. Моля за съвет. А ако успея имаш едно голямо черпене.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 12 ное 2008 19:37
вземи си втора употреба :D
sladura2206
Мнениеот sladura2206 » Чет 13 ное 2008 21:23
всичко е нормално огледалото е готово. Колега по твоята схема малко зор сас стаклото. Нвсичко е нормално . О :BBQ О :BBQ. Още веднаж ти благодаря.Ще пия една бира за теб.
