Проблем при запалване на студен двигател-решено
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 11 ное 2008 23:37
Колата прави следните мизерий:
Сутрин или вечер, когато запала двигатела на бензин, след като загрее започва да се тресе, да гасне, да не-държи обороти :roll:
Проблема е че го прави само на бензин, щом обърна на газ-всичко се нормализира, дори и на студен двигател :roll:
Ресетвах компа, точно за 2дена и всичко по старому :roll:
Има и един друг момент:
изчаквам двигателя да загрее, обръщам на бензин, колата мърка като часовник и на бензин и на газ :roll:
Смених температурния датчик, проблема си остава :roll:
Ламбда сондата не работи :roll:
Давайте идеи, какъв може да е проблема :roll:
Не е сериозен, но ме дразни и искам да го оправя :roll:
Колата е Голф 3 1.8 ABS 90кс.
Благодаря Ви предварително :)
Поздрави
Последна промяна от petko5 на Съб 13 юни 2009 22:49, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 11 ное 2008 23:42
капачката,палеца и свещите как са :roll:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 11 ное 2008 23:45
LILO&STICH написа:капачката,палеца и свещите как са :roll:
Свещите са нови, на половин година са :roll:
За капачка и палец не се сетих, никога не съм ги отварял и почиствал, от както имам колата :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 11 ное 2008 23:49
ами ти все пак повече караш на газ,прегледай и тях(свещите де) :wink:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 11 ное 2008 23:53
Възможно ли е да е стъпково моторче :roll: ?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 11 ное 2008 23:55
съдейки по моя стар голф(същия двигател) по-скоро помпата дава симптоми.Обаче дай заначало с по-лесното :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 12 ное 2008 6:25
според мен, компа ти трупа грешки след като караш на газ.на предишната ми тройка с 1.8 ABS двигател, две години я карах на газ без никакъв проблем, след това изведнъж взе да трупа грешки и както при теб на студен двигател на бензин не работеше както трябва.след ресетване на компа всичко се оправяше за ден два.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 12 ное 2008 9:40
да де,но той вече го е ресетвал :wink:
аз на моя никога не съм чистил грешки,и никога не съм имал проблем.След това дайде гореописаното и след смяна на споменатите консумативи,се оправи.След това се стигна и до помпата :?
Доста се дзверихме с Хикси как се беше запекла,хем колата си се палеше все на бензин
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 25 ное 2008 22:05
Нея разбирам тази кола :roll:
Един път работи на бензин-перфектно, в следващия момент-губи обороти и гасне :roll:
Зачистих дистрибуторна капачка и палец, проверих я (на тъмно) да няма пробив и все тая :roll:
Интересно, че след като загрее оборотите падат да 400 и надолу и после се вдигат :roll:
Това го прави само на бензин :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 25 ное 2008 22:08
petko5 написа:Нея разбирам тази кола :roll:
Горивен филтър може би?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 25 ное 2008 22:14
А никои не се сети да каже да си смени датчика за температурата на пластмасовия накрайник на главата. А пък ако пробва с търсачката съм сигурен че ще има доста отговори!
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 25 ное 2008 22:14
snupeca написа:
Само горивен филтър и бензинова помпа не съм сменил :roll:
Утре, ще смена горивния филтър :roll:
Glove написа:А никои не се сети да каже да си смени датчика за температурата на пластмасовия накрайник на главата. А пък ако пробва с търсачката съм сигурен че ще има доста отговори!
Сменен е, това е първото което направих :roll:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 26 ное 2008 11:57
Ам трупа ти грешки компа от газовата и за това ги прави мизериите. Просто колата е стара, на всеки елемент му куца нещо и като е студено, нямаш ламбда и всичко се сдухва яко, компютъра изтрещява, ту му е богата сместа ту му е бедна дави се, кучи се и така, не стардай. Ако искаш купи нова ламбда и според мен нещата би трябвало да се успокоят.
Не го пипай, няма да помогне вервай ми не си играй с простотии
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 26 ное 2008 17:19
Е щом си го сменил е краино време да го закараш на диагностика да си каже какво му е! :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 26 ное 2008 21:07
