Проблем с парно на Г3
Здравеите,имам проблем с парното,хвърля боклуци в купето(нещо като дунапрен или гъба)и духа доста слабо!Моля кажете от какво може да е.
- spasko83
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 17:09
- Местоположение: Кресна
Проблем с парното.
Здрасти колега значи под пласмасоварта кора под рамената на чистачките има един филтер на парното (от дясната страна) ако се е натрупало боклуци шумки и други неща няма да духа.Провери това.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега,
Доколкото съм чел във форума клапите които регулират влизането на топъл или студен въздух в купето имат дунапренови уплътнения.След като се спечат почват да се късат и да влизат вътре. При това не уплътняват и освен топъл въздух ти влиза и студен и парно няма или е слабо. Подмяната им била доста трудна. Има тема как се сменят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
