Тампони на носачите Голф 3, 1.8 ААМ
vlado1981
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:25
Мнениеот vlado1981 » Сря 12 ное 2008 23:26
Здравейте колеги. Трябва да сменям тампоните на носачите, защото и двата са заминали. Ако някой го е правил досега, моля да опише как се процедира, трудно ли е и какви инструменти да си набавя. Колата е Голф 3, 1.8 ААМ
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Чет 13 ное 2008 14:26
на мен ми ги правиха миналата седмица в сервиз, гадно било сваля се носача и се избива на преса тампона (за задния говоря) аз нямам условията, на паркинга не става иначе не мисля да че е сложно
сега ми остава да сменя вътрешните накрайници ама се чудя още какви да взема.
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Чет 13 ное 2008 18:24
ако нямаш условия ще трябва да си поиграеш с чука доста! Но няма нищо сложно!
igrata1
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 20:11
Мнениеот igrata1 » Чет 13 ное 2008 18:54
за чука сам много сагласен и за носачите също трябва да се смъкнат дати кажа никак не е просто но всеки по различно го разбира.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 13 ное 2008 20:13
Тези тампони се избиват и набиват САМО С ПРЕСА! Работата я оценявам като трудна и времеемка. Необходим е канал, или подемник. При монтажа на носачите, резбите на болтовете им се мацват с грес и се достягат, едва когато автомобилът е стъпил на земята с цялата си тежест. :idea: :!: Накрая ЗАДЪЛЖИТЕЛНО стенд!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 13 ное 2008 20:35
И защо само с преса? :roll: Аз съм сменял на моя голф 3 пъти и на пряител и никога не е имало проблем. :wink:
Сваляш носача,разкарваш гумата на тампона(с бормашината става лесно) След това режеш пръстена с ножовка за да можеш да го изкривиш на вътре и да го избиеш лесно. След това с вода със сапун мажеш новия тампон и носача и на менгемето го вкарваш до където може и после с чука и пръстена,който ти е останал от стария тампон внимателно го донабиваш. :wink:
п.п Това за големия, малките се сменяват още по-лесно.
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Чет 13 ное 2008 21:55
преса имам , инструментите не са проблем. Канал нямам, но имам бая трупчета и крикове. :roll:. Тампони купих днес (moog). Интересува ме цялата процедура от а до я.
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Пет 14 ное 2008 0:21
по добре отиди в някой сервиз да ти ги сменят не се забатачвай ще съжаляваш аз моите ги смених преди 2 седмици и ремонта ми струваше 60лв. Само им кажи да ти ги смажат за да не скърцат.Слагат им някаква паста. :wink:
тръба
Мнениеот тръба » Пет 14 ное 2008 1:53
По 2 камъка на задните гуми. Ръчна. Вдигни предницата и я подпри здраво, ама здраво! Свали гумите. Напръскай болтовете на носачите и шарнирните болтове с проникваща смазка. Развий болтовете и гайките на шарнирите и ги изкарай. После с чук избий носача (заедно с шарнира) от шенкела без хамалско блъскане. Развий болтовете на носачите. С щанга от тук-от там, лека-полека изкарай носачите. Избиването на тампоните е както намериш за добре. При набиването на новите, МНОГО ВНИМАВАЙ да не тръгнат накриво! Не съм сигурен, но обърни внимание, дали тампоните имат посока за набиване. Събираш.
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Пет 14 ное 2008 8:29
bobo_wv3GTI написа:по добре отиди в някой сервиз да ти ги сменят не се забатачвай ще съжаляваш аз моите ги смених преди 2 седмици и ремонта ми струваше 60лв. Само им кажи да ти ги смажат за да не скърцат.Слагат им някаква паста. :wink:
Колега , ако знаеш в кви приключения съм се видял с тия майстори, вярвай ми ще гледаш сам всичко да си правиш и само в краен случай да ходиш, последата новост беше обърната гарнитуа на капака на клапаните на колата на баща ми :shock. Да не говорим за изкривения ми праг понеже в сервиза вдигат колите с крокодил по праговете :shock (и това в сервиз)дето е грамотен уж. За това каквото мога сам, не да се чудя оня стегнал ли ми е болтчето грамотно.
Благодаря ти тръба.
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Пет 14 ное 2008 16:18
Защо заблуждавате момечето.НЕ му трябва канал наи-малко пък подемник.Пълни глупости
MORRT
Мнениеот MORRT » Пет 14 ное 2008 21:33
незнам колега аз ходя само при един и съм доволен но както казваш няма нищо сигурно
тръба
Мнениеот тръба » Пет 14 ное 2008 22:51
СЯ! Знам, че тези тампони могат да се набият с чука, ама бааахти циганията ееей! Знам, че може да ремонтираш носачите без канал, или подемник, ама какво ще стане ако колата падне докато си под нея?!!! :evil: Примерно докато се набираш на болтовете да ги развиеш, или завиеш. :idea: ...още доста мога да пиша, защото под бая таралясници съм се врял... айде със здраве! :beer
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Съб 15 ное 2008 7:56
Като ги сменя ще пиша ,колеги даже може и снимков материал да пусна.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Чет 27 ное 2008 16:47
vlado1981 написа:Като ги сменя ще пиша ,колеги даже може и снимков материал да пусна.
Колега какво стана с тампоните?Смени ли ги най-после?Питам понеже и мен ме чака това упражнение. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
