15.05 волта от алтернатора???Решен!!!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Нед 16 ное 2008 20:39
нормално ми е :roll: Кото пусна всички консуматори пада до към 14.5...но на запален двигател вез никакви консуматори играе от 1.5.05 до 15 примерно, не е постоянно напрежениета.На загасен двигател батерията дава 13.9.Има ли нещо нередно
Последна промяна от bomber на Пон 22 дек 2008 16:48, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 16 ное 2008 20:48
Множко е :roll:
bomber
Мнениеот bomber » Нед 16 ное 2008 20:57
Да 14.6би трябвало да е :roll:, но има ли проблем да е по високо
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 16 ное 2008 21:00
По-бързо разрежда акумулатора (може да заври) другия вариант е да караш на консуматори :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 ное 2008 21:01
13.9 на загасена кола...
По какво на бас, че ти е изтощена батерийката на уреда! :lol:
Премери напрежението на нещо стабилно. Примерно- литиева батерийка (от кръглите, за часовник). Те си държат доста стабилно напрежение. Ако дава над 1.55V- смени батерията на уреда ;)
bomber
Мнениеот bomber » Нед 16 ное 2008 21:03
radotom написа:13.9 на загасена кола...
Радо, а на загасена колко трябвя да е :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 ное 2008 21:06
Ами миналата зима (накрая) си купих нов акумулатор.
Загася ли и след 5 минути да премеря- повече от 13.1-13.2V до сега не съм виждал... :roll:
Иначе ако се мери веднага, след като се загаси колата може и малко повече да иде- примерно-13.5
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 16 ное 2008 21:06
Реле регулатора сменяй, 99% е той, стига да ти е верен уреда разбира се.
bomber
Мнениеот bomber » Нед 16 ное 2008 21:11
°niksi° написа:Реле регулатора сменяй, 99% е той, стига да ти е верен уреда разбира се.
яд ме е, че не го замерихме с тебе, ма нищо другият път :D
bomber
Мнениеот bomber » Нед 16 ное 2008 21:12
radotom написа:Иначе ако се мери веднага, след като се загаси колата може и малко повече да иде- примерно-13.5
Аз веднага след като угасих измерих :)
bomber
Мнениеот bomber » Нед 16 ное 2008 23:34
Сега забелязях,че като карам на 2-ра с около 40 има леко придърпване в такт с пулсиранета на фаровете :shock това дали е от алтернатора?много странно :?
parno
Мнениеот parno » Нед 16 ное 2008 23:42
алтирнатор :lol:
пп. за да ти премигват светлините си мисля че трябва да зарежда НЕдостатъчно...
скоро се чудих така...вечер като карам на фарове колата не може да се форсира в движение...предърпва яко и т.н. като спра фаровете няма такова нещо (като нитро :lol: )
свалих клемите почистих ги , нови болтове стегнах ги като хората и народа спи..
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 ное 2008 0:15
сменяй реле регулатора на тъпото валео
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 17 ное 2008 15:47
Ако е Валео при лош контакт на тънкия кабел(мисля,че казва на релето колко е тока) го прави същия номер.
Има обувка някъде над стартера или хлабава връзка към алтернатора.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 17 ное 2008 16:08
Тъкмо и аз щях да кажа Valeo-Motorola :lol:
Те (както и Bosch) си имат версии на 15V регулатор - така че може да си е здрав, но да е такъв, който държи на 15V :wink: (виж го твоя - то на него си пише)
Към 15-20лв е нов :wink:
