перките на колата не спират да работът.....
KaRcHo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 3:32
Мнениеот KaRcHo » Нед 12 окт 2008 17:42
Здравеите колеги,проблемът е следния,перките за двигателя не спирт да работът,без зна4ение каква е темп. на колата!Ве4ер като я изгаса и на другата сутрин като се ка4а и дам на контакт пак се пускат перките,не спират да работът!! Мненя по вапроса ???
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 12 окт 2008 18:08
А колата ти е.......?
KaRcHo
Мнениеот KaRcHo » Нед 12 окт 2008 18:42
Опа пропуск,голф 3 гти с климатроник
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Нед 12 окт 2008 18:44
датчика на температурата може да е избушил и компа да се шашка.
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Re: перките на колата не спират да работът.....
Мнениеот volf » Нед 12 окт 2008 20:31
KaRcHo написа:Здравеите колеги,проблемът е следния,перките за двигателя не спирт да работът,без зна4ение каква е темп. на колата!Ве4ер като я изгаса и на другата сутрин като се ка4а и дам на контакт пак се пускат перките,не спират да работът!! Мненя по вапроса ???
Виж датчика,който се намира на радиатора с трите извода."Залепнал" накъсо е 1-вата ти степен и това върти перката.Провери го с пробна ламичка.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 12 окт 2008 20:50
датчика не работи и компа пуска аварийен режим
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 окт 2008 21:44
:banghead: Бууум!
Къв комп, ве колега!?!
Какво общо имат перките на радиатора за охлаждането с компа??!
Датчика, който си е на самия радиатор е залепнал!
Ако не спираха и при махане на контакт, то щеше да е един друг датчик, скрит при изпускателните колектори, но това е друга бира в случая!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 13 окт 2008 5:55
Много лесно можеш да разбереш какво е.Изключи куплунга от датчика На водния радиатор за перката,когато си на контакт и ако работят пак перките значи е от релтата за климата които ти пускат перките.100% е от това.
Поздрави :wink: :wink:
KaRcHo
Мнениеот KaRcHo » Пон 13 окт 2008 11:19
radotom написа::banghead: Бууум!
по някои път перките не спират дори спри изклу4ен двигател и не на контакт ,работат около 1 мин 1 и 30 дали може да е този другя дат4ик
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 окт 2008 11:27
KaRcHo написа:
по някои път перките не спират дори спри изклу4ен двигател и не на контакт ,работат около 1 мин 1 и 30 дали може да е този другя дат4ик[/quote]
Да, точно!
Както ми обясняваше веднъж niksi- работата на този датчик е да свали температурата в двигателния отсек.
Но подобно въртене, особено лятото си е нормално! ;)
KaRcHo
Мнениеот KaRcHo » Пон 13 окт 2008 17:22
vit_autosofia написа:Много лесно можеш да разбереш какво е.Изключи куплунга от датчика На водния радиатор за перката,когато си на контакт и ако работят пак перките значи е от релтата за климата които ти пускат перките.100% е от това.
така и стана а каде се намират релетата ???
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 13 окт 2008 18:30
KaRcHo написа:
в двигателният отсег го търси.Някъде около разширителното казанче.Набутани са няколко релета в един общ корпус.На този корпус имаш два куплонга.Единият е многопинов,а другият е три пинов мисля с дебели кабели.Те тоз го изключи за да ти спрат перките. климатик няма да ти трябва зимата.За другата година,лятото обаче ще трябва да си го намериш. :wink: :wink: :wink: :wink:
С тези постоянно работещи перки няма да те питам колко ти е скокнал разхода :oops:
KaRcHo
Мнениеот KaRcHo » Пон 13 окт 2008 19:16
да ти кажа до сега не сам засичал колко ми е разхода сипвам и карам,ще ги търса тия релета да видиме а между другото сам с климатроник а не с климатик има ли някакво значение???
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 13 окт 2008 19:18
Направи каквото ти написах :wink: :wink: :wink: :wink:
KaRcHo
Мнениеот KaRcHo » Пон 13 окт 2008 19:21
направих го и не спират перките значи е релето утре ще потърса мерси за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka, Google [Bot] и 52 госта
