Голфа протече, наводнява се?
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пон 17 ное 2008 9:42
Колеги много конфузна ситуация се получава като е валяло цяла вечер дъжд, сядам в колата и гледам, че се наводнява :oops: :cry: Преди един месец ми направи този номер и ми напълни краката(шофьорските), даже като натиснех съединителя сякъш капеше повече и там над бушоните намокри :? Почиствах уж дренажните канали и се пооправи :roll: Но след днешния дъжд сякаш отново беше влажно там, също така и при пасажерските крака беше протекло, от къде може да се наводнява колата, че идва зима, а това е мнооого кофти :(
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 17 ное 2008 9:53
краси0008
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:36
Местоположение: Перник
Re: Голфа протече, наводнява се?
Мнениеот краси0008 » Пон 17 ное 2008 20:19
BeckoTDI написа:Колеги много конфузна ситуация се получава като е валяло цяла вечер дъжд, сядам в колата и гледам, че се наводнява :oops: :cry: Преди един месец ми направи този номер и ми напълни краката(шофьорските), даже като натиснех съединителя сякъш капеше повече и там над бушоните намокри :? Почиствах уж дренажните канали и се пооправи :roll: Но след днешния дъжд сякаш отново беше влажно там, също така и при пасажерските крака беше протекло, от къде може да се наводнява колата, че идва зима, а това е мнооого кофти :(
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 17 ное 2008 20:29
краси0008 написа:
Офф: Краси, изчетох ти цялото мнение, но не можах да разбера какво искаш да кажеш mhihi
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Вто 18 ное 2008 8:13
snupeca мерси, ама темата съм я чел и нещо не ми помага. Не съм го разкоствал още голфа, но не вярвам и на г3 да е изгнила ламаринката там :roll: Дренажните канали са чисти, панорамното стъкло е ново, със страничните стъкла проблеми нямам, шибидах нямам, както казах за месец и повече може би беше спряло да тече, а съм водил колата и по автомивки редовно, вода не е пропускала, явно трябва яко да се накисне да прокапе, обаче 1 път от ляво 1 път от дясно.
Ето точно къде се стича водата:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 18 ное 2008 8:16
Веско сваляй корите от двете страни ( тези под таблото ) влизай отдолу със едно фенерче и виж от къде тече. Докато си се гмурнал под таблото викни помощник да полива вода по стъклото. Що не ми напомни като беше в Русе да го огледам поне да ти дам насока :roll:
gotto
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 14:23
провери ...
Мнениеот gotto » Вто 18 ное 2008 8:29
провери ... да не тече през корите на вратите ...ако е отлепена или липсва наелоновата обшивка отвътре между корите и вратата ....тече...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 18 ное 2008 8:31
Да не би да е нещо от парното - някой дребен теч и да се стича там? но пък както казваш ти се мокри само след дъжд :roll:
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Вто 18 ное 2008 8:37
znainainai написа:Веско сваляй корите от двете страни ( тези под таблото ) влизай отдолу със едно фенерче и виж от къде тече. Докато си се гмурнал под таблото викни помощник да полива вода по стъклото. Що не ми напомни като беше в Русе да го огледам поне да ти дам насока :roll:
Оо Петко аз това го бях отписал и забравил като проблем, нали ти казвам, просто вчера като го видях беше неприятна изненада и лош спомен от преди :( Днес ще я закарам на автомивка и ще поливам яко п предното стъкло, но както казах имам съмнения, че трябва яко да се накисне за да протече :roll:
gotto написа:провери ... да не тече през корите на вратите ...ако е отлепена или липсва наелоновата обшивка отвътре между корите и вратата ....тече...
Предните кори са здрави с наелони и т.н., задните са със счупени щипки и уплътнения, но дори и с тях няма проблем :roll:
snupeca написа:Да не би да е нещо от парното - някой дребен теч и да се стича там? но пък както казваш ти се мокри само след дъжд :roll:
Какво имаш впредвит, да губи антифриз ли? За щастие това си е вода, нито е мазно, нито мирише на антифриз... не съм забелязвал колата да има загуби :roll:
П.с. Слизам пред блока да се караме с нея, че зима иде така няма да се разберем :003:
gotto
не са проблем корите ..
Мнениеот gotto » Вто 18 ное 2008 8:42
не са проблем корите .. а наелона само на едно място ако пропуска и ето ти леген вода в краката..... отвори вратата и поливаи с шише обилно по стъклото и наблюдавай дали тече отвътре ...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 18 ное 2008 8:48
Не знам, но според мен този теч е малък, да се усети загуба на течност, ако е от парното разбира се, но щом казваш че е вода парното отпада :roll:
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Вто 18 ное 2008 19:01
След доста ровене в колата не можах да стигна до причината за теча, след като реших да разгледам външно попаднах на това:
От едната страна щипките липсват и уплътнението не е прилепнало добре, а от другата е накъсано, но въжможно ли е да е от това, та нали стъклото си има и друго уплътнение, както казах това лято го смених със ново.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 18 ное 2008 19:32
Веско TDI,тези защитни кори под чистачките не са проблема, допустимо е да пускат вода в легена под предния джам и след това да се оттича в подкалниците.
Искам да ти дам идея:Имах подобен теч(като последната снимка),къде ли не разглабях и мазах, нямаше ефект.Решение:причината се оказа под пантите на предния капак, беше свалян след удар.под пантите се събират поне две тенекета, уплътнени са с някакво..Л..НО, боядисано и натиснато от пантата.Заместих го с "болткит"и след притягане мацнах боичка за запечатване
На снимката се вижда прокапало на пасажерската стелка, може и пластмасата на входния въздух да не е уплътнена в долния си край към купето.Огледай я ,намира се под кората на дясната чистачка
claas_86
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 11:00
Местоположение: София/Стара Загора
Мнениеот claas_86 » Вто 18 ное 2008 19:40
Колега и на мен ми течеше от там (където си показал наснимка 1). Свалих кората под чистачките махнах решетката на вентилатора сложих силикон и пак я монтирах. От тогава нямам капка вода в купето. Пробвай може и при теб да е така.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 19 ное 2008 17:09
:arrow:
