не може да запали....
nr7eam
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 14:33
Мнениеот nr7eam » Вто 18 ное 2008 11:10
здравейте.купих един голф2,1.8PF мотор,който не може да запали.В началото палеше много трудно и не работеше на всички цилиндри,не можеше да се изфорсира,а сфещите бяха мокри.Сложих сфещи NGK на които пише фолксваген/ауди и сега изобщо не иска да запали.След по-продължително въртене се получава невъобразим пукот от ауспуха,а свещите са мокри.Мотора има 11,5 компресия,белезите на андр.ремък и делко са точни
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Вто 18 ное 2008 11:17
Да не си объркал местата на кабелите :D 1-3-4-2
nr7eam
Мнениеот nr7eam » Вто 18 ное 2008 11:18
забрави
sexov
Мнениеот sexov » Вто 18 ное 2008 11:41
а сигурен ли си че свещите които си взел по каталог са като за теб
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Вто 18 ное 2008 13:22
Хубаво си сложил нови свещи, ама дали дават искра, гледа ли ги? Кабели, капачка... как са?
nr7eam
Мнениеот nr7eam » Вто 18 ное 2008 14:48
аз си мисля,че колата е имала газ преди да я взема.Възможно ли е да е прецакан дебитомера и затова да прави така?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 ное 2008 15:18
Напълно възможно е!
Отвори капака на въздушния филтър и пробвай дали се движи клапата. Като погледнеш отдолу- тя е преди дебелия въздуховод към всмукателния колектор.
п.п. От къде си сигурен, че центровката на запалването е ОК?
На въртене на стартер не става... пробвах... :(
Panev
Мнениеот Panev » Вто 18 ное 2008 15:57
Колега, провери за всеки случай дали дават искра свещите- щом са мокри явно не дават или поне не я дават в подходящия момент. :wink:
