Теч от скоростна кутия голф3 1.6 абу 94г.
nedjalko1
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
Мнениеот nedjalko1 » Вто 18 ное 2008 19:31
Зравеите колеги, протече ми колата, като спра и прави малка локвичка, не мога да локализирам точното място на теча, но мисля че е от скоростната кутия, картера е чист, а масла има както хидравлично така и двигателно, това на скоростната кутия е проверявано като я взех преди 5000км. а и ми се вижда омаслена от към лявата полуоска това забелязах като залягах под колата,.
Някаква идея от куде може да е и дали е страшно, ако е смер на полуоската с скоростната ктия, как се сменя и колко струва. Благодаря на всикчи.
Remus
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Мнениеот Remus » Вто 18 ное 2008 20:27
има една семеринга от дясни която и на мен ми капеше 40 лева даваш хората ти я сменят и няма капка повече :)
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 19 ное 2008 9:03
Първо трябва да локализираш от къде е теча. Ако е от СК там където влиза лоста за смяна на скоростите има семеринг, който трябва да се смени, защото ще ти се прецака СК. Цената му е около 7 лв. При другия вариант може да тече от семеринга където излиза чашката на полуоската. В този случай се маха вътрешното каре и се сваля цялата чашка /държи се с болт/. цената на семеринга е около 12-15 лв. И в двата случая трябва да се долее масло в СК. Смяната и на двата семеринга е елементарна. Трябва ти само канал.
nedjalko1
Мнениеот nedjalko1 » Чет 20 ное 2008 23:52
Благодаря ви колеги
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 21 ное 2008 18:16
Първо установи от къде е теча. Ако е от скоростната кутия ще го установиш бързо, мирише отчетливо по-особено като на чесън.
st vento
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 19:01
Мнениеот st vento » Съб 22 ное 2008 19:23
vazmojnoe da e ot pouvalovete
tonto
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 23:39
Местоположение: Костинброд
Мнениеот tonto » Нед 23 ное 2008 0:48
Има още един вариант: задната капачка на кутията! Вижда се като навиеш волана докрай наляво и погледнеш под левия калник. Кръгла капачка като от консерва :lol: Стандартно е зелена на цвят. На моята 2-ка беше изгнила и даже бях навъртял близо 1000км почти без масло в кутията :shock
Решение на проблема - или намираш от приятел само капачката, или сваляш старата, чистиш я и мацаш яко със силикон...
ПП: Това важи ако си със скорости като на 1.6 AFT и 1.6 карбуратор на 2-ката... Защото на 1.4mi и 1.3 карб не са такива, а са от по-малките!
