Проблем с ел огледала на Голф 3
rguigov
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 19:45
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот rguigov » Вто 18 ное 2008 20:00
Значи преди 3 дни свалях кората на лявата врата и откачих от буксата контролера за огледалата, като го закачих отново те не работеха. После ги откачих и с уред замерих дали има ток, оказа се че има на два от куплонгите. аз си обяснявам схемата само с един плюс, защото до всяко огледало ходят 3 кабела, което прави 6 за двете огледала и още 2 за захранване. А и като цяло в контролера влизат 8 кабела което някак си обяснява теорията ми. Въпросът ми е следния: дали има ввъзможност да е окъсило някъде и дали има някъде реле което да е вързано за тях, ако го има къде се намира за да видя дали е наред?
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Сря 19 ное 2008 3:02
колега имаи и на предвид че има и голф 3 с подгряване на огледалата може и от там да имаш някои друг кабел.
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Сря 19 ное 2008 18:09
Провери колектора/прехода на вратата с купето.
tunning
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 11:39
Мнениеот tunning » Сря 19 ное 2008 20:41
ПРОВЕРИ ДАЛИ СИ ЗАКАЧИЛ ДОБРЕ БУКСАТА НА КОНТРОЛНОТО КОПЧЕ.
rguigov
Мнениеот rguigov » Сря 19 ное 2008 23:07
Да знам че има подгряване моят също има, но то работи. Проверих го, работи когато включа подгряващото на задното стъкло.
Буксата на контролното копче я проверих веднага като установих че не работи.
Но за идеята за колектора не се сетих още утре ще го видя! Благодаря много!
Благодаря на Всички че ми помагате в търсене на решение на проблема!
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Чет 20 ное 2008 0:34
няма проблеми колега.
сподели после от каде идва проблема ако обича6
rguigov
Re: Проблем с ел огледала на Голф 3
Мнениеот rguigov » Чет 07 яну 2010 20:26
Здравейте, след дългото търсене на проблема, той се оказа толкова елементарен че ме е срам да кажа...
Значи, проверих всеки кабел по който ходи ток, но не съм проверявал един единствен - масата... и оказа се че точно той е прекъснат. Забих един винт в ламарината под кората, вързах за него кабела и готово - тръгнаха!!! Благодаря ви за мненията и помощща!!!
rguigov
Мнениеот rguigov » Нед 21 мар 2010 18:41
Реших този проблем и огледалата вече доста време работят безотказно.
