студен мотор
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
студен мотор
Мнениеот mityomk » Сря 19 ное 2008 13:53
Здравейте колеги,застудя и пороблемите започнаха.Ето и проблема
сутрин като запаля и докато загрее малко двигателя работи като трактор,прекъсва,пуши и май понагорва ама тва е нормално.Имам чувство ,че бензина направо тече в цилиндрите и затова колата дави от прекалено обогатена смес и цапа свештите в слетствие на което се получава това прекъсване и пушене.Та въпроса ми е има ли датчик някъде по мотора който определя колко да "работи смукача"мотора е RP 1.8 90hp G2 Благодаря.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 19 ное 2008 14:06
Провери първо кабели на свещите дистр. капачка, губи ли охл. течност, масло?
mityomk
Мнениеот mityomk » Сря 19 ное 2008 14:18
всички тези проблеми са проверени и отстранени при нужда
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Сря 19 ное 2008 14:34
Аз съм с КР и аз имах този проблем. При мен съм с хидравлични повдигачи незнам при теб как е , но при мен отидох на глава и всичко се оправи. Шлайфане чистене и така нататака. Нови легла на клапаните и всичко се оправя.
mityomk
Мнениеот mityomk » Чет 20 ное 2008 17:36
колеги,май не ме разбрахте,проблема е яасен, но аз питам кое определяа горивото на студен мотор и каде се намира датчика за студен мотор
