МК3-прекъсва на студен двигател на бензин
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 19 ное 2008 18:50
Голфа е 1,6 абу мотор,когато запаля на студен двигател и потегля след малко над 2500 об. започва да предърпва,понякога когато запаля и измина 500-600метра и изгася мн.трудно пали(но не всеки път).иначе първото палене на студен двигател е безпроблемно държи си нормални обороти,пък на газ няма никакви проблеми дали е топла или студена.като позагрее и на бензин няма проблеми,скоро сменях темп,датчика и ходих на центровка,но проблема остава....какво може да е?? :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 19 ное 2008 18:59
И на мен ми прекъсва чат-пат като го понапъна, но ще сменям горивен филтър и ще видим
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Сря 19 ное 2008 19:17
едва ли е от горивния филтър,сменях го лятото и като гледах какво изтече отвътре.... :shock
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 19 ное 2008 19:19
Дали не са дюзи тогава?
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Сря 19 ное 2008 19:24
Колега, аз имам същия проблем като твоя, но проблема се проявява при ниски обороти - до 2000 долу-горе. Ходих на комп.диагностика - TPS, който не работи добре в областта на ниските обороти. На комп. диагностика ходил ли си?
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Сря 19 ное 2008 21:00
не,не съм ходил,я споделете малко повече за тоз TPS,аз имам ли?гледам колега,че ти си с новия мотор...... :oops:
jijibs
Мнениеот jijibs » Сря 19 ное 2008 21:57
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... hlight=tps
Това е добро за информация. Но практически как стоят нещата ако някой е патил или знае нещо нека сподели.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Чет 20 ное 2008 10:25
е,колеги едва ли е това!аз на празен ход нямам проблеми,проблема е когато потегля и към 2-3 хил. оборота прекъсва на бензин,и то само когато е студена!
