Голфа протече, наводнява се?
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Колеги много конфузна ситуация се получава като е валяло цяла вечер дъжд, сядам в колата и гледам, че се наводнява
Преди един месец ми направи този номер и ми напълни краката(шофьорските), даже като натиснех съединителя сякъш капеше повече и там над бушоните намокри
Почиствах уж дренажните канали и се пооправи
Но след днешния дъжд сякаш отново беше влажно там, също така и при пасажерските крака беше протекло, от къде може да се наводнява колата, че идва зима, а това е мнооого кофти
краси0008
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:36
- Местоположение: Перник
Re: Голфа протече, наводнява се?
BeckoTDI написа:Колеги много конфузна ситуация се получава като е валяло цяла вечер дъжд, сядам в колата и гледам, че се наводнява![]()
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
краси0008 написа:BeckoTDI написа:Колеги много конфузна ситуация се получава като е валяло цяла вечер дъжд, сядам в колата и гледам, че се наводнява![]()
Офф: Краси, изчетох ти цялото мнение, но не можах да разбера какво искаш да кажеш
- BeckoTDI
snupeca мерси, ама темата съм я чел и нещо не ми помага. Не съм го разкоствал още голфа, но не вярвам и на г3 да е изгнила ламаринката там
Дренажните канали са чисти, панорамното стъкло е ново, със страничните стъкла проблеми нямам, шибидах нямам, както казах за месец и повече може би беше спряло да тече, а съм водил колата и по автомивки редовно, вода не е пропускала, явно трябва яко да се накисне да прокапе, обаче 1 път от ляво 1 път от дясно.
Ето точно къде се стича водата:
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
провери ...
провери ... да не тече през корите на вратите ...ако е отлепена или липсва наелоновата обшивка отвътре между корите и вратата ....тече...
- BeckoTDI
znainainai написа:Веско сваляй корите от двете страни ( тези под таблото ) влизай отдолу със едно фенерче и виж от къде тече. Докато си се гмурнал под таблото викни помощник да полива вода по стъклото. Що не ми напомни като беше в Русе да го огледам поне да ти дам насока
Оо Петко аз това го бях отписал и забравил като проблем, нали ти казвам, просто вчера като го видях беше неприятна изненада и лош спомен от преди
gotto написа:провери ... да не тече през корите на вратите ...ако е отлепена или липсва наелоновата обшивка отвътре между корите и вратата ....тече...
Предните кори са здрави с наелони и т.н., задните са със счупени щипки и уплътнения, но дори и с тях няма проблем
snupeca написа:Да не би да е нещо от парното - някой дребен теч и да се стича там? но пък както казваш ти се мокри само след дъжд
Какво имаш впредвит, да губи антифриз ли? За щастие това си е вода, нито е мазно, нито мирише на антифриз... не съм забелязвал колата да има загуби
П.с. Слизам пред блока да се караме с нея, че зима иде така няма да се разберем
не са проблем корите ..
не са проблем корите .. а наелона само на едно място ако пропуска и ето ти леген вода в краката..... отвори вратата и поливаи с шише обилно по стъклото и наблюдавай дали тече отвътре ...
- BeckoTDI
След доста ровене в колата не можах да стигна до причината за теча, след като реших да разгледам външно попаднах на това:
От едната страна щипките липсват и уплътнението не е прилепнало добре, а от другата е накъсано, но въжможно ли е да е от това, та нали стъклото си има и друго уплътнение, както казах това лято го смених със ново.
emo-gar
Веско TDI,тези защитни кори под чистачките не са проблема, допустимо е да пускат вода в легена под предния джам и след това да се оттича в подкалниците.
Искам да ти дам идея:Имах подобен теч(като последната снимка),къде ли не разглабях и мазах, нямаше ефект.Решение:причината се оказа под пантите на предния капак, беше свалян след удар.под пантите се събират поне две тенекета, уплътнени са с някакво..Л..НО, боядисано и натиснато от пантата.Заместих го с "болткит"и след притягане мацнах боичка за запечатване
На снимката се вижда прокапало на пасажерската стелка, може и пластмасата на входния въздух да не е уплътнена в долния си край към купето.Огледай я ,намира се под кората на дясната чистачка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
