Нормално ли е това???
- Boko*
- Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
- Местоположение: Габрово
Г3 1.6 101к.с АЕК. Нормално ли е когато е на скорост дори и 4 та колата да се ускорява сама по равното без газ. Дори по надолнище се засилва все едно съм натиснал газта, и като натисна съединителя оборотите скачат към 1200 и след това падат. Карал съм и други инжекции вярно че компа не позволява да падат пд 700-800 но при моята имам чувството че съм на смукач. Този ефект се засилва през зимата независимо че е достигната нормалната температура.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
и при мен без да съм натиснал педала на газта се самоускорява(точно като на смукач все едно съм)
дори понякога не мога да карам на втора предавка,защото останалите се движат по бавни и включвам на първа....но вече свиканах и не ми прави впечатление
и аз като се засилва така и натисна съединителя ми отскачат оборотите
но като чета колко хора казват че е така и при тях следва-че или на всички са ни счупени колите или е си е съвсем нормално ????
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Колеги замислете се.Нормално е чрез така нареченото стъпково двигателче да се увиличават оборотите само когато ДВГ-то е студено.Нормално е те да се увеличат до макс 1100.При мене съм го виждал до 1100.Това си е автоматичния смукач.Ако колата е загряла а колата се опитва да държи тези обороти значи има проблем.също така нормално е ако ДВГ-то не е загряло а се кара на скорост без да се натиска педала на газта, след натискане на съеденителя оборотите да скочат но веднага след това да спаднат под или около 1100.Това е така тъй, като ЕКУ-то се грижи за мин. обороти при студен двигател.
Що се отнася за каране на равно и ускоряване.пак е нормално, но пак до достигане на определени обороти, след което трябва да ги подържа и съответно колкото повече загрява двигателя оборотите трябва да падат до достигане на нормалните, а те бяха мисля от 850 до 950 об/мин.
- maistora_1
- ivodemirov
- Регистриран на: Чет 03 фев 2005 10:16
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CFFB 2010
- Местоположение: София/London
- maistora_1
- ANNIHILATOR
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
Въх............ти ни закопа с това "читалището" - не говори така,че излиза сякаш сме село и на мегдана сме си издокарали читалището
Обидени сме - ти ще плащаш в "ЛаСкала"
"Читалището" - ние му викаме "Дома на културата" А ако се беше обърнал на обратно щеше да видиш и църквата (не е само една) и тя не е за изпускане
Обаждай се като наминаваш (може и да не плащаш ти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
