тропане при десен завои
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Пет 21 ное 2008 18:09
колеги помагаите.....за голф 2 гти......при завои на дясно със скорост над 60 км се тресе цялата предница....нее джанта...не е карета....просто някои некви съвети да деде които е добре запознат само4е.....
Ilian70
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 7:57
Мнениеот Ilian70 » Съб 22 ное 2008 8:38
При мен имаше същия проблем на Jetta 2. Оказа се че причината е в полуваловете (полуоски). Дължината на левия и десния полувал са различни и за да уеднаквят инерционния момент на двата, швабите са залепили на единия една тежест с формата на киви (първо това ми дойде на ум :oops: ). В последствие тази тежест се беше разлепила и се разхождаше по завоите. Станах на камила, докато я открия. Успех и дано да е от това!
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Съб 22 ное 2008 13:03
колега каде тва я ми поясни моляте
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 22 ное 2008 14:50
Ilian70 написа:При мен имаше същия проблем на Jetta 2. Оказа се че причината е в полуваловете (полуоски). Дължината на левия и десния полувал са различни и за да уеднаквят инерционния момент на двата, швабите са залепили на единия една тежест с формата на киви (първо това ми дойде на ум :oops: ). В последствие тази тежест се беше разлепила и се разхождаше по завоите. Станах на камила, докато я открия. Успех и дано да е от това!
Колега, я кажи на коя полуоска да я търсим тази тежест, че и аз имам сходен проблем но при Голф 4, ако въобще моите полуоски имат такива тежести?
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Съб 22 ное 2008 16:53
кажи 4е ся пътувах напрао 6тях да изтърва един десен завои от лопане
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Съб 22 ное 2008 17:12
бате ти с моя саеднител ли остана там скоростната кутия отвсякаде ли сте я закчили тампони на двигатела всичко ли е сложено провери да не с се отвили болтчетата на каретат на мене 1-то ми се отвиваше а едно го нямаше
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Съб 22 ное 2008 17:40
затегнати са
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
здравеите
Мнениеот toci_81 » Нед 23 ное 2008 15:43
балансиора е на далгата полуоска.
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Нед 23 ное 2008 19:03
Затова иде реч
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 24 ное 2008 10:54
колега на голф 3 имах тва не6ту ма на 2 ката го нямам ...требвали да го имам...и дали може от него да ми тресе така при десен завои....на 3 ката бяй го махнал и нема6е проблеми....
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 24 ное 2008 17:09
:arrow:
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Пон 24 ное 2008 17:41
преди имах 2ка и от балансйора ми идваха и на мен проблемите,на сегашния пак така махнах го и ок и на други двойки сам махал.Има много странно тропане първо при по-висока скорост , акото се доразбие направо не се кара.Маха се с флекс и на двойката се намира на лявата(като си срещу колата)полуоска.Винаги съм се чудил дали няма да се пояавят други проблеми ама до сега всичко си е ок.Можеш да разбереш дали е от него като го разклатиш,представлява 1 тампон в средата с гума,ако е хлабав и се клати(като разбит тампон)тогава махай,щот може и да не е от него.А дето викаш, че го няма може някои да го свалил вече.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 24 ное 2008 17:43
ма колега то въоб6те го немма тва на таа кола.....мисля 4ее диферинциала маи :cry:
