компресор на климатика
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Вто 29 ное 2005 10:43
Здравейте ! От скоро забелязвам лек теч на масло от компресора на климатика-няколко капки. Възможно ли е от студовете да се е втърдило някое уплатнение и да изпуска ? Мога ли да си помогна сам - нещо да дозатегна , или да се готвя зя сериозен ремонт ? Препоръчайте къде в района на Ловеч, Плевен. Иначе всичко работи ОК - през лятото изстудяваше яко !
10Х
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 29 ное 2005 16:26
Аз имах същия проблем.Някъде го бях описал доста подробно.Съветът ми е да не даваш колата на самопризвани майстори.За добър сервиз знам само че има в софия.Мисля че бяха импас 56.НО със сигурност излиза доста скъпо.От цялата работа аз олекнах с 170 лв. и пак си пускаше масло.Само че при мене го имаше от към ремъчната шайба и то само когато работи колата.Пускаше ми по много малко, но ми смазваше ремъка.Сега мисля че е почти изчезнало това пръскане, а ако го има е минимално.Пиши по конкретно от къде е теча.Ако е от към ремъчната шаиба значи е осевото уплатнение.Незнам защо но са доста скъпички тези гумички.тръгват от 30 и стигат до 70 лв. ако не и повече даже.Моя съвет.
Карай докато не спре да работи климатика(Климатроника).Ако ти е оригинален компресор по-лесно се намират по моргите, а и струват по 100-150 лв.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F2%E8%EA
с търсачката можеш да откриеш доста неща.
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Вто 29 ное 2005 20:32
ANNIHILATOR , ще се влушам в съвета ти. Течът е отдолу, по средата на компресора-поне така изглежда,няколко капки на земята. Ще видя как е ,когато е в движение .Ремъкът не се омаслява. За сега ще карам така,още повече ,че съм наясно, какви са повечето "майстори" в милата ни Родина.
P.S. Може да се окаже,че сме с еднакви голфове- моят е 1996 GT , AFT 101 hp , с цвят като този на аватара ти .
Успех !
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 29 ное 2005 22:26
По добре да отидеш да ти съберат фреона,че и той пари струва.Едно пулнене тук в пловдив е около 80лв.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 30 ное 2005 13:09
Най добре е да идеш на сервиз, защото покрай маслото може да е изфучал и фреона(при работа те се движат заедно из цялата система).Пълненето после не е много евтино.
На компресора има пробка за сипването на маслото виж да не е от нея.
В никакъв случай не я отвъртай, защото ще има фссфуууууууу на фреона.
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Сря 30 ное 2005 17:19
Никак не ми се щеше да се пипа нещо , което работи. Благодаря за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
