Термостат Голф 4 1.6
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Съб 22 ное 2008 15:43
Колеги предстои ми смяна на термостата. Днес като отидох до Ауто + да си купя един и ме изненадаха с една много приятна цена от 76лв. Оказва се, че според тях моят термостат идва с един пластмасов фланец и така си се продават заедно. Като го разгледах по обстойно на него има някаква букса, не знам за какво е.
След това наминах и при Юнитрейд. Там по каталог по номера на рамата момчето, което се занимава с частите ми каза, че оригинален струвал 65лв, а ако искам може да ми сложат и за 35лв като давали гаранция като с оригинален. Сега 35лв е къде къде по-добре от 76, но след като питах един от техниците там, той също каза, че за тоя голф (4-ка 1.6 101 коня 98г. бензинче) термостатът е със фланец и има некви електроники и струвал към 100лв.
Въпросът ми е това наистина ли е така и каква по дяволите е тази електроника? Тук по форума чета за разни термостати от по 16-20лв, къде отивам аз с тоя за 76? Накрая да го взема и да се окаже, че не работи.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 22 ное 2008 15:53
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Съб 22 ное 2008 16:27
Мерси но честно казано въпросната тема не ми помага особено. Аз знам, че трябва да го сменя термостата, въпросът е да взема точният модел за мойта кола. Твоят колко струваше?
Сега бях долу да го гледам моя и честно казано различен беше от този, който ми показаха в Ауто +, освен ако там не са ми показали някакъв общ такъв само за пример. Фланецът(пластмасовата част) на техният беше прав, моят е крив с две чупки :) и няма никакви букси или поне аз не успях да видя такива.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 ное 2008 16:31
Напиши си каква ти е колата - код мотор,година.
Поне ще ти дам номер на частта и евентуално снимка.
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Съб 22 ное 2008 17:03
Колега, колата е Голф 4 1.6 SR(АЕH?) 1998г. бензин. Честно казано не съм сигурен за кода на мотора.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 ное 2008 17:21
Значи,за твоя мотор се предлага както цялото тяло,заедно със самия термостат + тази букса,за която пишеш,така и само самото термостатче (клапата,която отваря и затваря,според температурата).Това означава,че би трябвало да може да се смени само термостата,без да се сменя пластмасата.Друг е въпроса дали така е удачно или Ханс е решил,че трябва да се сменя заедно с пластмасата.
Оригиналния VW номер на термостата(само самия термостат) е:
050 121 113 C или
050 121 113 C S или
050 121 113 C S1
както забелязваш са 3 различни номера.Може би това посочва температурата,на която различните модели отварят напълно,но това не мога да ти го кажа,защото нямам ЕТКА.
Има модели,които отварят на 82 градуса и на 87.
Също така имай впредвид,че до 10/1997 термостатът го дават с един номер,а след 10/1997 с друг.Затова трябва да разбереш кога точно ти е произведено возилото.
Цялата пластмаса с буксата е с VW номер:
06A121114
Има и втори модел на цялото тяло с номер:
06A 121 111 A
Ако питаш мен,най-хубаво иди в сервиз,да го свалят,да видят кой е точно,на колко градуса отваря (на термостата е щанповано) и със стария оригинален да отидеш в магазина да си купиш нов.
Аз бих си купил тази част от дилър на оригинални VW части,независимо,че цената ще е по-висока.
Успех.
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Съб 22 ное 2008 18:14
Мерси.
Аз така като гледам по номерата май тия с буксите са за по-новите мотори. Както и да ще питам първо майсторът преди да купувам.
Колата инак по VIN е 1999г. но реално е октомври 1998г.
П.П.
Пластмасовата част на мойта много приличаше на тази:
http://www.aboveallmotorwerks.com/Products/FEBI-Adapter-Thermostat-to-Engine-Block-NOTE--Also-Use--(1)-038-121-119-B-Thermostat-O-Ring__FEBI_06A121121C_S.aspx - нещо не мога да го направя да излиза като линк.
Нещо такова е и не видях да има никакви букси по него, но ми пречеше отгоре кората. Все пак кабели не видях и мисля, че няма букса.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Съб 22 ное 2008 18:30
колега да не е AKL ако е термостата ти е 25-28 лева аз сменях преди месец на моя
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Мнениеот XaZarD » Съб 22 ное 2008 20:04
Колега моя е АКЛ и да ти кажа в ауто плюс ми казаха както на колегата че бил термотроник и термостата вървял с някфа пластмаса и с дтчици!Показаха ми 2 модела, съответно 75лв. и 176лв.Така и не го купих.Питах във форума но никои нищо не каза!Та и аз имам същия проблем!
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Съб 22 ное 2008 21:32
Ала бала, аз от ауто+ съм си купувал за под 20лв. термостат и съм точно с AEH. Старият след смяната ми се мота доста време из колата - абсолютно обикновен термостат е.
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Съб 22 ное 2008 22:23
Може, колега, но на мен много убедено ми твърдяха, че моят термостат върви с пластмасовата джаджа и това бил термостатът за мойта кола. Казах си им 1.6 101 коня 98-ма и това ми показаха. Добре че реших да не бързам ами да проверя първо как точно стоят нещата. Не, че ако трябва няма да го взема, ама да ги дам тия пари и после да си го бия у главата тоя термостат... Аз както не разбирам те така може да си ме лъжат за всякакви части баси. Питам ги не може ли само термостат - не можело. А човекът в Юнитрейд по номера на рамата като провери и за оригинален ми дава по-евтина цена, явно само за термостат.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Съб 22 ное 2008 23:00
много пари, моя го сменях преди 3 месеца на AKL мотор, 20лв. от елиткар - марка wahler
golf777
Мнениеот golf777 » Съб 22 ное 2008 23:33
golf avenue написа:много пари, моя го сменях преди 3 месеца на AKL мотор, 20лв. от елиткар - марка wahler
е :да: кви са тези суми над 25-28 лв 1000% хиляда са % съм обеден ,моят г4 е 1.6 AKL 99г смених му термостата за 25-28 лв от Бош магазин или така наречения Ауто + и сега си държи 90г а преди си държеше колкото си иска и нямаше парно,особено извънградско вече карам повече от месец с него
XaZarD
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Мнениеот XaZarD » Нед 23 ное 2008 10:44
А можеш ли да ми кажеш каде се намира?Т.к. тия в ауто + ми казаха че бил отдясно / като застанеш с-у колата/ горе до главата на двг., а там ми седи температурния датчик?
golf777
Мнениеот golf777 » Нед 23 ное 2008 17:20
като си срещу колата е от ляво на двигателя долу
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 110 госта
