Скърцане при завъртане на волана на Г3
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
От известно време като въртя волана при ниска скорост и се чува скърцане.Чувасе при навиване изобщо ,а не при крайно навиване.Шума е като триене на гума ,а не стържене.Първо помослих че е от гумите на място като съм ,но навих волана на пясък и пак си скърца,при ниска скорост и завой също
В сервото на волана си има масло.Помагайте от какво може да е.Доста търси ,но нищо не открих просто при скърцане и волан/серво и т.н. излизат други неща
Последна промяна от Rabbit_TDI на Сря 15 авг 2007 23:24, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Вангел
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
при мен се е получавало от.....шарнир,рейка,накрайник,тампон на Макферсон.....
иди в сервиз.....трябва да се види.....
дано да уцелят от първия път:)
може изобщо да не е от тези неща.....
откъм волана ли се чува...вътре в купето или по предницата някъде....????
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Ами отвори капака и накарай някои да върти волана.Над предните гуми като отвориш капака има 2 пластмасови капачки.Махаш ги и ако скарцането идва от там значи може би имаш проблем с тампоните.
А за моя как разбрах,че се е разместил просто отидих при един мой познат майстор и махнахме пружината с амортесьора и тампона за да проверим лагера и след това пак го сложихме и спря да скърца.Явно при удара се е поразместил ,въпреки че не си личеше и беше стегнат.Не знам дали това се е получило при теб ,просто гледам да помогна ,колкото мога.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
andro_
Rabbit_TDI написа:Благодарско колега-утре ще пробвам.Иначе на мойте предните мисля няма пласмасов капак ,а направо си е металната част която е отгоре на тампона.
Мдааа,ти си с "малкия" тампон,като лагерчето е отделно.Слее 1995 - та са така.Слагай ръката отгоре,ако скърца - лагер,тампон.И моята скърца.Ако карам в дъжд се оправя.Аз си мисля,че идва също и от тампонитните на стабилизиращата щанга и от време на време ги пличкам с веро
Тампоните (на мкферсона) дето ги продават не са хубави.И моите от Д&Н,уж Лемфьордер не са кой знае колко хубави.След 5000 км като вдигна на крик гумата си пада.Още няма страничен луфт,но не знам колко ще изкарат.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Rabbit_TDI написа:Неска накарах колегата да върти волана на запален автомобил.Отвън при вдигнат капак не се чува абсолютно нищо.Шума е отвътре.Къде са тези пластини?Мога ли да ги достигна само като сваля пласмасата пред волана или си сваля целия волан
Нищо не сваляш.
Клякаш долу от ляво под волана бъркаш с една малка отвертка леко нацапана с грес. Пластинката ще я видиш.
- bobo_drive
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:59
- spa
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Re: Скърцане при завъртане на волана на Г3
И на мен няколко пъти ми се чува скърцане... в крайна сметка реших, че е от окожата на волна която опира в таблото при въртене. Провери го може да се окаже точно това....
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Ownyzo и 57 госта
