стартер след ремонт -забива......
juliyan7777
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:43
Мнениеот juliyan7777 » Нед 23 ное 2008 20:29
здравейте колеги .след смяна на втулки на стартер и нов акумулатор бош ( 63ah ) при първоначално палене сутрин , стартерът заклинва- едвам завърта . през останалата част на деня ,няма проблем. странно!? ако имате някаква идея -споделете........колата е ГОЛФ 1.6 АЕЕ
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 23 ное 2008 20:37
Да не би да е от четките :roll:
juliyan7777
Мнениеот juliyan7777 » Нед 23 ное 2008 21:01
snupeca написа:Да не би да е от четките :roll:
казаха ,че не са свършили и вършат работа .само втулки смениха и го затвориха .....
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 23 ное 2008 21:08
Той може акумулатора да ти е нов ,ама дали е зареден ако е стоял някъде на склад 1г. :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 23 ное 2008 21:09
И после през деня да е възбуден от генератора... :wink:
h0nda
Мнениеот h0nda » Нед 23 ное 2008 21:11
И моята кола прави така сутрин, и си губи малко антифриза и сутрин работи на 3 цилиндара известно време и баща ми каза че най-вероятно е от гарнитура, влиза вода в цилиндара и при първоначлно палене докато я избута се затормозява и после докато изсъхне свеща ми прекъсва, така че ако и при теб е така е най-вероятно от гарнитура
juliyan7777
Мнениеот juliyan7777 » Нед 23 ное 2008 21:19
jagler написа:Той може акумулатора да ти е нов ,ама дали е зареден ако е стоял някъде на склад 1г. :wink:
от киров бош , ама знае ли човек ! не е от това , заштото след първоначално палене на мотора -веднага го гаса и пак върта- стартерът варти вече нормално .все едно при първото палене стартерът е замръзнал! много странно !? прави го от както паднаха температурите.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 23 ное 2008 21:22
Едва ли е от това, но с какво масло си?
juliyan7777
Мнениеот juliyan7777 » Нед 23 ное 2008 21:25
h0nda написа:И моята кола прави така сутрин, и си губи малко антифриза и сутрин работи на 3 цилиндара известно време и баща ми каза че най-вероятно е от гарнитура, влиза вода в цилиндара и при първоначлно палене докато я избута се затормозява и после докато изсъхне свеща ми прекъсва, така че ако и при теб е така е най-вероятно от гарнитура
нивото на антифриза не мърда .....поне това и е наред :)
juliyan7777
Мнениеот juliyan7777 » Нед 23 ное 2008 21:27
snupeca написа:Едва ли е от това, но с какво масло си?
шел 10w40 на 3-4 месеца.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 23 ное 2008 21:31
juliyan7777 написа:
Не е от маслото, виках ако е по-гъсто, и откак застудя да го затормозява сутрин, но тц, не е от там :roll:
juliyan7777
Мнениеот juliyan7777 » Нед 23 ное 2008 21:36
snupeca написа:
juliyan7777 написа:
да и по този въпрос мисля. ако сипя мобил 10- 40 ?....
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 23 ное 2008 21:38
Ами колега, ако не е на много км, според мен няма смисъл да се набутваш излишно - вискозитета ще е един и същ и едва ли ще има разлика :wink:
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Нед 23 ное 2008 22:16
имал съм подобен проблем, но при загрял двигател - от разбита втулка на стартера ротора заклинваше, гледам, че си сменял втулките - да не е от тях
juliyan7777
Мнениеот juliyan7777 » Нед 23 ное 2008 23:42
iceto написа:имал съм подобен проблем, но при загрял двигател - от разбита втулка на стартера ротора заклинваше, гледам, че си сменял втулките - да не е от тях
да смениха втулките и казаха ,че останалото си е наред....е наред е ,ама има нещо за което не се сещаме !стартерът си забива и това е .и то при ниски температури. при топло време няма проблем. айде сега де що е то?...... :idea:
