Проблем с лампата на Г3
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Нед 23 ное 2008 20:59
Лампата която свети когато има отворена врата ми свети постоянно без да угасва въпреки че вратите ми са затворени,угасва само като дам контакт.Някои може ли да каже от какво се получава това???
joker
Мнениеот joker » Нед 23 ное 2008 21:10
Ами огледай си всички контактори по вратите.....не е сложно.....
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 23 ное 2008 21:13
и на мен ми направи така и два пъти ми разреди акумулатора, след като смених целия панел проблема се оправи.
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пон 24 ное 2008 1:45
за панела на лампата ли говориш?
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Пон 24 ное 2008 1:51
Предполагам че някой бутон на вратите от студа ти прави номер,изключи че ще се стопи плафона а може и акумулатора да ти падне.
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пон 24 ное 2008 2:00
не мисля че е от вратите огледах натисках,щом върна контакта на колата лампата светва,докато е на контакт не свети... :roll:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 24 ное 2008 20:34
погледни някои от бутоните на вратите,или на задния капак(намира се в заключващия механизъм)да не е окъсял или счупен и да дава винаги ''отворена''врата!,ако имаш аларма слагат и бутон на предния капак,може и там да е!
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пон 24 ное 2008 21:04
Нямам аларма,проверил съм вратите ама не знаех че на багажника има и къде се намира ште проверя и него!
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 24 ное 2008 23:51
Ако имаш отворена врата(бутон) при контакт няма да гасне а ще продължи да свети.....смени платката на плафона....(може и да се ремонтира)
п.с колко време изчака след като затвориш вратата лампата може да свети 10-12 сек. и тогава да загасне.....да не се бъркаш....провери !
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Вто 25 ное 2008 0:14
правилно,колега не помислихзатова,що се отнася до проблема изчакаи 20 сек.,плафона е с димер!
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Вто 25 ное 2008 6:27
да ясно че угасва след определено време,знам го,но тя изобщо не угасва.Не исках да сменям целия панел защото се притеснявах да не дава нещо грешка в ком-па.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Вто 25 ное 2008 20:49
нищо общо с компа :)
