Голф 3 1997 1.9TDI AFN - ТЕЧ на нафта или антифриз?
Здравейте приятели,значи проблема е следния.Тече нещо дали нафта дали антифриз не знам, течът е от към гнп-то, след това се стича по маркуча стига до тройника на блока и тече по земята и всичко това само когато е студена, нямам проблем с паленето,пали от раз. Като загрее няма теч. Колата е Голф 3 1997 1.9ТДИ Афн. Ще съм благодарен, ако ме ориентирате на къде да се насоча! Прикачвам и снимки.:banghead
Последна промяна от Biser14 на Нед 23 яну 2022 17:16, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Голф 3 1997 1.9TDI AFN - ТЕЧ на нафта или антивриз?
Снимки не виждам, но ако е антифриз - намалява ли нивото в казанчето?
Намалява понеже имам теч от фланеца на главата.
- muns61
- Местоположение: pleven
Пипни с пръст една капка и я близни, веднага ще разбереш какво е.
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Само да допълня-антифриза е сладък.Малко,че е огровен!
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Протекла е ГНП - нафта е. След отстраняване на теча, задължително сменяй маркуча върху който се е стичала, да не останеш без антифриз насред пътя. Казвам го от много горчив опит.
А от къде може да е теча,защото не намирам от къде тече?
Vlad777 написа:Снимки не виждам, но ако е антифриз - намалява ли нивото в казанчето?
вече има колега
