Днес си заредих малко бензин от бензиностанцията и като се върнах в колата забелязах че часа ми е същия какъвто си беше и като излязох от колата. По никакъв начин копчетата за часа не реагират. Единия начин да се опитам да нулирам часовника е като откача + на акумулатора но се притеснявам че фабричното ми радио ще си загуби настройките. Не знам дали някой е имал подобен проблем ?!
П.П. Сега се сетих че май и с бушон мога да нулирам часовника на таблото за да мога да го пренастроя но все пак проблема си остава странен. Някой ако може набързо да каже кой е бушона ще ми помогне доста, иначе и сам ще си го видя от пластмасовия капак.
Часовника ми заби.
alligator
- Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
За съжаление след като махнах предпазител-21 стана още по зле. Часовникът първо показа едни неясни символи все едно течния кристал си заминава след това напълно изгасна. Сега си мисля за варианта дали студовете не са го повредили но не вярвам предишния собственик в Австрия да е живял само на топло. Чакам някакви идеи.
alligator написа:Смяташ че е от студа защото си виждал такъв проблем или просто предполагаш? Защото по принцип тези течни кристали при по ниска температура мисля че наистина сдават багажа.
Просто предполагам.На полото ми така спря от студа,но на него е аналогов(със стрелки). Нека да каже някой колега на които се е случвало и дали ще се оправи
alligator
Намерих си проблема. Да помогна на някой на който му се е случвало. Явно поради някаква причина дисплея който всъщност е прикрепен към оборотомера с два винта се е разместил и не правеше контакт. Съответно се появяват някакви символи като всеки ден са ми различни. Отворих таблото, развих всички винтове, почистих контактите, тествах го в отворено състояние и всичко светна като по учебник. Невероятно тъп дефект. А аз си мислих че кристала е заминал и ще трябва да сменям дисплея..някви луди схеми си правих а то какво било.
Мерси все пак на отзовалите се.
Не по темата: Всички видове лампи и осветления на голфа са правени като за веднъж. Отчайвам се от изгорели лампички.
Всеки ден различна изгаря.
.пролетта като се стопли времето ще имаш часовник
