шум на централното
carmaniak
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 22:14
шум на централното
Проблем - при отключване на колата/голф 3/ се чува жужене от машинката на централното в багажника, след няколко секунди спира. Алармата е оригиналната, не е сменяна, италиянка. Централното за смяна ли е или може да се поправи?
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
колега,моя компресор също се чува когато отключвам и заключвам.отначало не правеше така,но сега се чува едно жужене(така е от 2-3 години)така,че не се притеснявай от това.след като си отключва и заключва и спира след 3-4 сек. няма проблем.проблема идва когато започне да не спира компресора,това означава ,че има спукано съединение някъде.аз лично винаги когато заключвам си чакам компресора да изключи(ако не изключи може да изгори)
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
И при мен беше така, ходих при Никси и той ми обясни че издиша от някакъв вакум на заключващия механизъм във вратата(при мен се чуваше от вратата как издиша въздуха). След намеса от негова страна, а също и на неговия колега Мишо(за което им благодаря) и с помощта на малко бързо съхнещо лепило, проблема е отстранен.
