Един въпрос за голфчето ми...
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Чет 27 ное 2008 14:25
Редът на откачане на клемите на акумулатора какъв беше?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 27 ное 2008 14:32
Първо откачаш "+" :wink:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 27 ное 2008 14:35
И какво става, ако откача примерно първо - ,а после +?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 27 ное 2008 14:38
m2595 написа:И какво става, ако откача примерно първо - ,а после +?
Ами и аз не знам, сигурно нищо, но първо откачам "+" :lol: , по-важно е да не ги объркаш като си ги закачваш :wink:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 27 ное 2008 15:05
Вижте какво открих по моя проблем в нет-а:Изображение
В превод това значи, че първо трябва да се откачи - и после +
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 27 ное 2008 15:12
m2595 написа:Вижте какво открих по моя проблем в нет-а:Изображение
Аз не му схванах много, но щом братушките така казват, сигурно е вярно :lol: Но аз до сега съм си откачал първо + и съм нямал проблеми :roll:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 27 ное 2008 15:20
snupeca, благодаря, че се отзова!! :applause: Надявам се и аз да съм бил полезен. (между другото, цялото ръководство за Голф го има в замундата, ако някой се интересува, де :lol: )
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 27 ное 2008 15:21
m2595 написа:snupeca, благодаря, че се отзова!! :applause: Надявам се и аз да съм бил полезен. (между другото, цялото ръководство за Голф го има в замундата, ако някой се интересува, де :lol: )
И аз Благодаря за полезното инфо - от сега ще знам :wink:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 27 ное 2008 15:42
Че какво значение има коя клема първо ще махнеш? :shock
claas_86
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 11:00
Местоположение: София/Стара Загора
Мнениеот claas_86 » Чет 27 ное 2008 16:29
Първо "-" защото и да опреш ключът на корпуса не е страшно, но ако сваляш първо "+" и опреш на корпуса става страшно.
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Чет 27 ное 2008 16:31
По принцип е хубаво първо да се свали "-" са, а после и "+" са. Ако близо до клемата на "+" има метал, където може случайно да опре ключа като се развива болта на клемата и ако ключа опре докато "-" не е свален нали се сещате какво ще стане. :wink:
Аз действам така- при сваляне на клемите първо "-" после "+", при поставяне- първо "+" , после "-".
П.С. опс, колега по-горе ме е изпреварил. :)
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 27 ное 2008 17:38
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:57, променено общо 1 път.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Чет 27 ное 2008 17:52
А ако има включен консуматор и разкачиш първо минуса не е ли лошо (за електрониката)
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 27 ное 2008 19:01
Първо се маха "-" после "+" :!:
Обяснете си го сами,значи която букса първо свалиш-Тя ще преискри а всички не искаме това да се случи с + нали!!!
После по обратен ред за да може ако стане искра тя да е на "-"
Добавям и останалите мнения на колегите за електроуредите в колата!!!
:wink: :arrow:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 27 ное 2008 19:08
Абе колеги,като извадите клемата независимо коя е по нея тече ли ток?Помислете малко! Хиляди пъти съм си свалял акумулатора и никога не гледам,коя клема свалям.А колко пъти съм ги допирал в метал клемите пък нищо не е станало.Лошо е ако по някакъв наяин направиш връзка с самите полюси.
