Проблем с паленето
vd_vankata
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 23:01
Местоположение: Видин
Проблем с паленето
Мнениеот vd_vankata » Чет 27 ное 2008 23:12
Значи наскоро си взех Голф 2 90 година 1.6 карбуратор след 2 месеца каране нещо взе да се скапва.Проблема е че по някой път ми се губят токовете ли де да знам неште да пали на стартера а само цъка кажете ако някой е имал такъв проблем плс. И мерси предварително :)
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 27 ное 2008 23:14
Зареди си акумолатора първо.
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Чет 27 ное 2008 23:31
четки на стартера
vd_vankata
Мнениеот vd_vankata » Чет 27 ное 2008 23:34
стартера е сменен преди 1 месец заради същия проблем а акомулатора е на 2 дена :)
vd_vankata
Мнениеот vd_vankata » Чет 27 ное 2008 23:47
И забравих да кажа няма значение дали е загрял или студен двигателя с бутане пали от първия път :) бтв проблема се появи сас студеното време
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 28 ное 2008 8:05
Клеморед, студена спойка някъде? Кофти патрон?
vd_vankata
Мнениеот vd_vankata » Нед 30 ное 2008 19:59
Здравейте отново ам не сам оправил проблема ама мисля че динамото нещо не зарежда както трябва възможно ли е от това да е проблема ?
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот MiroslavStanchev » Пон 01 дек 2008 8:38
Според мен да,върви при някой ел техник и му кажи да ти измери напрежението при запален двигател и при не запален,ако е над 12 е добре. Поздрави и успех.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 01 дек 2008 8:59
Възможно е и от алтернатора да е мизерията, виж тази тема, може да е от полза :wink:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=107807
vd_vankata
Мнениеот vd_vankata » Вто 02 дек 2008 0:22
Мерси много момчета оште утре го карам при някой жичкаджия :) love.vwcluborg
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Вто 02 дек 2008 20:57
провери масата на мотора
