Блинкане на светлините!
morski
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 18:19
Мнениеот morski » Пет 12 дек 2008 18:51
Мислех дали да пиша тук този проблем,но след като това е мое подобрение, следователно е за тук и мога да получа от някой колега съвет.
Ето проблема:
2-ката ми бе оборудвана с оригинално динамо, което се оказа непълноценно за захранването на ел.системата.
Климатик,халогени,музика, светлини....имаше моменти , когато колата спираше.
Акумулатора също замина на 2 пъти.
След съвет от колега, смених сток динамото с динамо от Ауди А6 1.8 Т.
Всичко се оправи . Зарядка :14.3 v.
Но ето и проблем:
дет що светлина има по колата(табло, светлини,музика и др.) сега блинка.мига без значение дали подаваш газ или си на празен ход.
какво да направя за да изчезне това блинкане.
Със старото динамо нямаше такова нещо.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 12 дек 2008 19:10
Прецакан реле-регулатор?
Направило ми е впечатление по светофарите, че на много двойки го има този проблем.
morski
Мнениеот morski » Пет 12 дек 2008 20:27
Scarchu написа:Прецакан реле-регулатор?
май не е той, защото измерването при работещ двигател показва 14,1v при липса на консуматори и 14.4v вкл.всичко. СТАБИЛНО.
Все си мисля за някакъв филтър, нещо като дросел ,или успокоител. :shock
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 12 дек 2008 21:12
valeo ли е алтернатора?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 12 дек 2008 21:14
L&R написа:valeo ли е алтернатора?
Разкажи,че и аз като се вгледах една вечер и ми премигват вътрешните лампи по таблото...с валео съм
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 12 дек 2008 21:17
разказвам, валеото като му се износят четките или пръстените на ротора става мултивибратор :wink: напрежението пулсира
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 12 дек 2008 21:18
L&R написа:разказвам, валеото като му се износят четките или пръстените на ротора става мултивибратор :wink: напрежението пулсира
Поуката от приказката взета.
Последно,само четки сменят ли му се на гадта?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 12 дек 2008 21:19
алтернатора на двора и разгледай какво е положението
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 12 дек 2008 21:21
L&R написа:алтернатора на двора и разгледай какво е положението
Благодаря!
Ще го чопля.
Последна промяна от andro_ на Пет 12 дек 2008 21:21, променено общо 1 път.
morski
Мнениеот morski » Пет 12 дек 2008 21:21
Bosh от Ауди А6 1.8 Т 2000 г. ремонтирано ,сменени консумативи,в гаранция. :shock
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 12 дек 2008 21:23
алтернатора е проблема
morski
Мнениеот morski » Пет 12 дек 2008 21:32
L&R написа:алтернатора е проблема
Бе аз ще зема един друг алтернатор за проба и ще го сменя.
но все пак - не става ли с нещо , закачено по системата да се изчисти блинкането. дросел, ел.демфер или...
