скъсан кабел на предния капак
- ahil80503
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
- Местоположение: Шумен
имам нъакакив дебел кабел който е скисан на предния капак на г3.Като застанеш срещу колата се намира в десния ъгъл.Мисля чее някакъв кабел за маса.Ако някой знае би ли ми обяснил за како служи кабела.Защото преди седмица го оправих и след това смених термостат на колата и сега от време на време крушката ми за масло подмигва и като почне да подмигва стрелката на оборотомера ми пада на нула.погледнах връзките но няма проблеми.Осъмних се от този кабел и сега пак го откачих ,утре ще перобвам дали крушката пак ще ми светне,щото не го прави всеки път.предварително благодаря
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Колега единственият кабел за който се сещам сега както го обясняваш трябва да е масата на капака. Дай снимка все пак но ако е плосък оплетен от няколко по тънки многожилни със сигурност е маса.
Но той няма нищо общо с премигването на лампата за маслото
търси проблема другаде.
п.п.Нормално е да ти мига лампата щом казваш че оборотомера пада почти на 0.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- DIDO25
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:57
- Местоположение: Кърджали
маса
и аз го имам колега,маса е,а иначе имам подгряване на пръскалките-незнам дали има нещо общо.
