Не ми светят стоповете като натисна спирачка(Ibiza'95 ABD)
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Сря 03 дек 2008 11:59
Бушоните снощи ги гледах един по един,не намерих изгорял,но беше тъмно,може да съм пропуснал.Иначе всичко друго си свети.Та ако някой знае кой точно е бушона,да каже.Аз днес на светло ще проверя и крушките-някой ми каза че били с 2 жички,та ще видя.Ако имате други идеи,казвайте.
Последна промяна от rahwin на Сря 03 дек 2008 12:23, променено общо 1 път.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 03 дек 2008 12:14
Колега за да не светят стоповете погледни стоп машинката -може да е излязла клемата за стоповете или скъсан кабел.Успех
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Сря 03 дек 2008 12:22
Sorry,ама хич ме няма в устройство на автомобила.Къде се намира тая стоп-машинка?
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 03 дек 2008 12:32
Стопмашинка се намира на самия педал на спирачките като махнеш кората под таблото и погледнеш конзолата на педалите на спирачката трябва да има букса с два кабела и ако се е измъкнала или не дава контакт -нямаш спирачки.
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Сря 03 дек 2008 12:34
Благодаря за бързия отговор,ще проверя.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 03 дек 2008 14:50
rahwin написа:Благодаря за бързия отговор,ще проверя.
Както каза колегата по-горе сигурно е стоп машинката,понеже и аз го имах този проблем като теб.При ГОЛФ 3 машинката е пред педала на спирачката.За показно ето как изглежда машинката за ГОЛФ 3,при теб предполагам,че е подобна и най-вероятно на същото място.Ето(извинявам се ако снимката е голяма):Изображение
PS:Линк към датата http://i.data.bg/08/12/03/1275881_orig.jpg
Последна промяна от mitko23 на Сря 03 дек 2008 23:59, променено общо 1 път.
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Сря 03 дек 2008 16:37
Колега,снимката не излиза.Явно не си я качил цялата-прекъснал си качването най-вероятно.Може ли пак да я качиш,за да се ориентирам какво да гледам.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 04 дек 2008 0:01
rahwin написа:Колега,снимката не излиза.Явно не си я качил цялата-прекъснал си качването най-вероятно.Може ли пак да я качиш,за да се ориентирам какво да гледам.
Извинявам се колега за проблема.Би трябвало да я виждаш вече снимката.
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Чет 04 дек 2008 11:29
Благодаря!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Maafaka и 56 госта
