интериорни лампички голф 3
simbion
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 15:58
Автомобил: VW Golf 1.8 ABS
Мнениеот simbion » Чет 04 дек 2008 2:00
до соро незнаех колко всъщност интериорни лампички трябва да има но след като разбрах горе долу каде има се оказва че доста голяма част от моите не светят нз дали подлежат на смяна (вероятно) защото си смених една там на врътките на парното и пак не ми светят трите а само посреда, отвътре е с един диод, забелязах че трябва да има и по пепелниците а и на някои голфчета километражите им светят доста по-добре от моя. може ли да ми дадете съвет какви и от каде да си купя за монтажа ще се помъча сам.. благодаря :roll:
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Чет 04 дек 2008 3:43
Гледам нов си ... използвай търсачката. Писано е много. Не е задължително да са за смяна крушките.
Специално за врътките - намери темата - трябва да измиеш пластмасите добре.
На пепелника е отделна, гори лесно и е по - изгодно да сложиш светодиод.
Километража - пробва ли с врътката за осветлението на километража (вдясно от ключа на фаровете).
simbion
Мнениеот simbion » Пет 05 дек 2008 3:04
еее стига бе че съм нов добре ам аи врътката да не съм пробвал... ще пробвам да поизмия пластмасите и тая вътре светлоотвеждащата дано да помогне. мерси все пак за инфото 8)
simbion
още нещо
Мнениеот simbion » Пет 05 дек 2008 3:16
в търсачката не ми излиза нищо по въпроса може би да не я ползвм правилно :roll:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пет 05 дек 2008 8:49
Здравей колега!!!
Да ти кажа честно няма да има кой знае каква разлика като смениш крушката на врътките за парното :( но доста по-добре ще се вижда ако сложиш обикновенна,защото диода свети в една точка и така ти свети само в средата....
Ако искаш да е по-добре трябва малко фантазия и диоди под ръка за да сложиш и на 3 те врътки и около тях!!!
За пепелника имаше една тема която ще ти помогне ще я потърся и ще ти пиша,иначе всичко е фантазия...
Производителят явно не е заложил на това да е добре осветен интериора....
Успех!!!
simbion
мерси колега
Мнениеот simbion » Пет 05 дек 2008 16:43
благодаря за инфото, но съм виждал голфове пак с една крушка и трите врътки светят на макс, то отвътре нали има една такава пластмаса дето отвежда светлината до трите врътки и има само едно гнездо за диод.... а и на един фриенд голфа му е едно към едно като моя а километража му свети пъти повече от моя. там дали има също некви диоди или крушки които може да са изгорели :?
Rijo
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Re: !!!
Мнениеот Rijo » Пет 05 дек 2008 20:58
valkilmera написа:Да ти кажа честно няма да има кой знае каква разлика като смениш крушката на врътките за парното :( но доста по-добре ще се вижда ако сложиш обикновенна,защото диода свети в една точка и така ти свети само в средата....
Е зависи от светодиода. Ако е дифузен или му уграеш една ЛЕКА шкурка, разпръсква светлината и не прави кой знае каква точка.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Съб 06 дек 2008 2:58
Става!!!
Аз съм сложил един на мястото на оригиналната кружка и по 2 на лявата и дясната врътка сега свети доста добре!!!
Ама не се виждат добре рисунките на панелчето :(
Някъкви идеи?
:arrow:
simbion
Мнениеот simbion » Нед 07 дек 2008 1:10
за кои рисунки на панелчето говориш ? цифрите ли или нещо друго не те разбирам :? ама незнам защо трябва да се слагат допълнително на страничните врътки, като тези които аз съм виждал са си светели екстра и са били без допълнителни диодове :?
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Нед 07 дек 2008 10:51
Моите също бяха изгорели и пробвах с диод на мястото на крушката на врътките - средната врътка светеше много силно, а двете крайни-никой. Махнах диода и си сложих нормална крушка 12V 1,2W и измих хубаво светловодите. Ефекта беше :shock И трите врътки светнаха равномерно. Крушката е 20 стотинки в Ауто+ (само балончето се продава, без буксичката) Същите балончета си слоших и на запалката и пепелника - всичко си свети идеално. Само пепелника светеше гадно жълто и му лепнах на стъклото едно зелено найлонче...
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Re: !!!
Мнениеот radko tarikata » Нед 07 дек 2008 11:37
Rijo написа:
здравей колега , значи светодиода свети само в средата а за да ти свети и по друите врътки трябва да имаш едно такова пластмасово което се пада като распрасквач на светлината за към другите врътки , и на мен не ми свети ама кво да го правя са , не ми се занимава :P
simbion
Re: !!!
Мнениеот simbion » Нед 07 дек 2008 23:34
radko tarikata написа:
Rijo написа:
добре де.. аз това го имам детп се разчленява на три посоки за трите врътки, но пак не ми светят :?
Rijo
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Вто 09 дек 2008 10:05
За толкова време трябваше да си намерил темата.
alligator
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
Re: интериорни лампички голф 3
Мнениеот alligator » Пон 26 яну 2009 11:40
Я някой да прати характеристиките на лампичката за врътките на парното че моята я направих на сол докато я вадих защото беше изгоряла и сега не мога да преценя какъв модел е. Също така ако е 1.2W оригиналната дали няма някакви по 1.5 или 2.0W които да осветяват доста по добре. Според мен разликата във ватовете не е голяма за да разтопи пластмасата. Видях в една бензиностанция подобна лампичка без цокъл за 10 лв и беше 5W но това вероятно е за някакви други коли и за друга част от колата..а и 10 лв за лампичка...хмм. :?
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Пон 26 яну 2009 12:25
относно врътките на парното- ако са счупени световодите няма да свети еднакво навсякъде,но има значение и крушката,аз сложих една нова Бош и сега свети много по добре
