жило за съединител за голф 3 1.6 101 коня
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Чет 04 дек 2008 21:36
колеги помагайте , скъса ми се жилото за съединителя , кви пари и лесно ли се сменя , благодаря предварително за одзивите
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Пет 05 дек 2008 1:08
колега на моята ГТИ 80 кинта някво френско автоматично се натяга от само себе си :roll: вече 3 месец нямам грижи,дано :drive
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Пет 05 дек 2008 1:45
Здравей колега,
от личният ми опит за голф 2, жилото му (с тресчотка) се сваля доста лесно, като се предвиди че има и чалъм за тази работа. Под рамото на съединителя, на който е захванат едния край на жилото се подлага едно трупче при натиснат съединител. При отпускане на съединителя от силата на притискателя колата се надига. Собственоръчно колата се натиска пак надолу, за да се отпусне жилото. Самото жило има една пъпка в края си, която е законтрена с една пластина с улей по средата. При това натискане нагоре на рамото жилото е отпуснато и тази пластина може да се извади. след като се извади жилото се отпуска от края намиращ се към педала и може да се откачи от там. След това старото жило се изхлузва от страната на коша на двигателя и новото се напъхва на мястото на старото, захваща се за педала, захваща се за рамото на съединителя, слага се въпросната пластина законтряща жилото, натиска се съединителя, маха се трупчето и операцията е завършила успешно.
Надявам се пледоариите ми са ти от полза.
П.П Вероятно това не е правилният и най добър начин за смяна, но се надявам усилията на колегите не са насочени към критики, а към начин за решаване на проблема.
Поздрави на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
