питане
didorio
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 12:45
питане
Мнениеот didorio » Съб 06 дек 2008 20:43
Здравеите имам едно питане и ако може някои да ми помогне имам Голф 3 94 година 1.9 чист дизел нямам борд компютар.Един ден без даискам махнах една капачка под запалката и видях 4е има една букса може ли някои да ми каже за какво служи и другото питане е наскоро един авер ми показа една функция на таблото като дам контакт докато мига дисплея за километрите трябва да се задаржи и през това време да се варне ключа и пак да се даде на контакт и ми излизат 8 функции някои ако може да ми каже за какво служат щесам много благодарен
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 06 дек 2008 20:55
Доколкото разбирам тая букса е за компютърна диагностика. А относно тея функции- 4-то меню показва за колко цилиндров двигател е предназначено таблото, 5-то меню е тест на дисплейчетата, а пък на 7-то меню е дигиталния оборотомер. Това се сещам в момента. :wink:
didorio
Мнениеот didorio » Съб 06 дек 2008 20:59
а тази компютарна диагностика за какво служи до колкото знам колата трябва да има борд компютар
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 06 дек 2008 21:02
ако буксата е същата за която говорим,имаш абс или еарбеци.двигателя няма нищо общо с нея
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Съб 06 дек 2008 21:03
Не е задължително да има бордкомпютър. Чрез компютърната диагностика се проверяват различните ел.системи по колата-бърз и лесен начин за установяване на повреди по електрониката.
didorio
Мнениеот didorio » Съб 06 дек 2008 21:13
нямам АБС нито еарбеци явно буксата е за инсталацията и имам о6те едно питане ако някои сло4аино знае ж4ера един колега ажто монтиор ми каза 4е се натакнал някаде в нета на кадето се продавали 6 предавка за голф 3 оба4е йилото на саиденителя трябжало да е отгоре на скоростната кутия зада стане комплекта се продавал с си4ки 4асти и струвало малко пове4е от 100 долара интерсужаме някои 4ужал ли е за такожа не6то
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Съб 06 дек 2008 21:21
Ами възможно е да има, аз не съм чувал. Обаче надали ще е оригинална-фабричен Голф 3 с 6 скорости няма. Иначе може и да има, ама според мене е безсмислено-те дойчовците всичко са го изчислили. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Maafaka и 53 госта
