Голф 3 гасне при мокро време
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Нед 07 дек 2008 16:11
Преди доста време беше когато карам бо булеварда на Дружба и колата изгасна и няма палене. тогава се замислих и вероятността беше лош бензин или дистибуторна капачка която беше много нагоряла мина време и нямаше проблеми един ден карам пак и минавам през една локва и пак същтия проблем смених капачката и свещите, нещата заспаха обаче днеска ходих до Перник а по пътя валя силен дъжт стигнах там и пак същия проблем. Като се замисля при всички пъти когато сее появявал този проблем е на мокро време. А самата кола почва да гасне да прекъсва оборотите и играят междъ 800 и 400 като цялата подскача дави се и прекъсва и даже гасне и или не пали или пали тръдно. бубината на 3ките е високо и не беше мокра както и делкото беше сухо. Даите идея каде може да мокри или някаде да има кабел които прави проблеми.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 07 дек 2008 16:26
Здравей колега погледни си капачката на делкото отвътре дали не прави конденз :wink:
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Нед 07 дек 2008 17:03
Няма и там гледах
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Нед 07 дек 2008 17:52
Провери си все пак бобината.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 07 дек 2008 19:43
Провери си кората над компа дали не е пукната и да го мокри като вали.
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Нед 07 дек 2008 20:58
каде е компютъра и каде е тая кора?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 07 дек 2008 21:26
отпред в ляво (пред шофьора) под пластмасата на предното стъкло.
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Нед 07 дек 2008 21:59
мерси колега утре като стана ще погледна
joker
Мнениеот joker » Нед 07 дек 2008 23:13
Комутатор.....вземи си резервен и го дръж в колата защото може всеки момент да ти изпищи стария ...или го смени,а остави стария за резерва.......
BIG_BOY
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:47
Местоположение: Лондон
Мнениеот BIG_BOY » Нед 07 дек 2008 23:15
Един мой колега имаше същия проблем- угасва когато мине през локва, губи обороти и гасне и не може да се запали после 5 мин, проблема му беше в бобината - беше напукана и когато мине през локва или при дъжд вода попада на горещия двигател, изпарява се във вид на водна пара и мъгла и така прониква в напуканата бобина и оттам се получава проблема.
При напукана бобина или цепнатини моя колега имаше и проблем и при запалването сутрин при мъгла или при дъжд -заради влагата проникваща в бобината.
Така че колега виж бобината, огледай за напукано, цепнатини, дупки по бобината
Последна промяна от BIG_BOY на Вто 09 дек 2008 8:37, променено общо 1 път.
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Нед 07 дек 2008 23:18
Бобина-има вътрешно късо съединение. Трудно се хваща с изм. уред.Но признаците са си такива-мокро,влажно и напрежението на вторичната /високото/ пада и от там гаси дв.
joker
Мнениеот joker » Нед 07 дек 2008 23:18
Сменяй !!!!!!!!!!!!
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Пон 08 дек 2008 11:27
Бобината и комутатора са едно цяло. Симптомите ти звучат като бобината да е тръгнала да си ходи. Смени я, за да не те остави тотално някъде на път. По принцип е същата като на моето Ауди - 113 Лева с отстъпката ми струваше на мен - Беру - възможно най-добрата. Има и разни китайски и италиански, ама по-добре недей.
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Пон 08 дек 2008 14:27
еми като гледам натам е тръгнало такаче ще се сменя пък ще видим, благодаря на всички които взеха отношение а ако на някой му е дошъл друк акъл добре дошъл
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 08 дек 2008 16:00
Само да ти допълня, че на една колежка Голфа /1,6/94г/ минаха по същия път за същите симптоми, но без да сменят бобината, макар че тя беше най - вероятният заподозрян. Мокреше й компа, ама докато смени пластмасовата кора, смени и компютъра, а после и Ламбдата се оказа че си е изпяла песента, та и нея.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 72 госта
