Стартер на Голф 3 ABF - къде се намира, как се сваля
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Вто 09 дек 2008 15:44
Стартер на Голф 3 - къде се намира, как се маха.
Внимание - знам как се отваря капака и как да се махне АКО бъде обяснено в подробности .....
Това с цел да се избегнат отговори от рода на .... ми отваряш капака и го махаш.
А на въпроса що ти е да си го махаш сам ..... еми така съм преценил, сам искам да го направя.
Предупреждавам .... ще разчиствам темата от излишен спам :wink:
Мерси предварително .... и за разбирането :D :wink:
Последна промяна от bugster на Сря 10 дек 2008 15:31, променено общо 1 път.
stoqn1
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:37
Мнениеот stoqn1 » Вто 09 дек 2008 18:24
колега стартера няма как да не го видиш но преди да го свалиш откачи кабелите 1 от акомолатора после от стартера значи стартера е хванат с 2 дълги болта но преди да ги развиеш трябвя да подпреш двигателя отдоло с крик поне при мен етака голф3 1.8ми
bugster
Мнениеот bugster » Сря 10 дек 2008 14:19
Ако някой може да приложи и снимков материал .... :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 10 дек 2008 14:56
Главите на болтовете са за ключ 16,да имаш в предвид.И аз съм с ABS мотор,при тебе не знам как стоят нещата.Ако е отпред ,близо до тампона на мотора-досегашните съвети са актуални,подпри мотора отдолу чрез дъска и някаква стойка,крик :!:
