букса за елкон
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
букса за елкон
Мнениеот mityomk » Пон 22 дек 2008 18:06
Може би съм досаден вече, но изкам пак да ме опътите къде да си намеря буксата на елкона, щото вътре я разглобих цялата и не я намерих, ако може и снимка как изглежда точно ще е много добре. И възможно ли е да нямам????? Некви "майстори" така ми казаха :(
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 22 дек 2008 20:00
провери до ИБ !трябва да има една свободна букса - свободен единичен жълт проводник с пластмасов накрайник/ мъжки/ако няма , от снопа /покрай бобината/ отделяш жълтия проводник с идин прободник или игло си присъединяваш към него и по метода на мигащите кодове четеш
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 22 дек 2008 20:02
Кое е буксата на "елкона"? Ако е буксите за диагностика те са 2 и се намират или при скоростния лост(маха се маншона) или опред при двигателя-http://de.openobd.org/einbauorte/vw_golf_19.jpg
mityomk
Мнениеот mityomk » Вто 23 дек 2008 9:31
благодаря много колеги :bowdown а каде да намеря кодовете за мигането на диода, бях ги виждал някъде ама не знам дали са сущите и не ги намирам сега. И още 1 въпрос ,диода се връзва с резистор,колко ома трябва да е и на маса ли се закача другия край
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 24 дек 2008 9:14
имаш лично! за всички http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag_slow_code
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 81 госта
