Golf 4 1.9 ATD стоп машинка проблеми
stoqng76
Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
Двигател: BLS 105ps
Местоположение: България
Мнениеот stoqng76 » Пет 03 яну 2020 20:16
Здравейте и "За Много Години" на всички :christmas
Новата година дойде и започнаха проблемите :twisted . Не намерих нищо с търсачката за моя проблем и затова отварям нова тема.
Така да разкажа за проблема.Като запаля колата ,сутрин и вечер да пътувам за работа и обратно забелязах,че стоп светлините светят без да съм натиснал педала на спирачката :eek .След около минута и няколко чевръсти натискания на педала нещата се оправят и по време на пътуването около 15 км смесено каране няма проблем.Постоянно гледам по витрините където може дали всичко е наред със светлините.И така до следващо палене.Колата е в гараж и сутрин е около 10 градуса в гаража.След работа е различно,каквото е времето навън,било е и под нулата а проблема е от скоро.Друго което съм забелязал като симптом е една сутрин не сработи темпомата,а след това си бачка нормално icon_idea И последно ,за два месеца смених 4 крушки на стопа.Е след всичко описано клоня към прецакана стоп машинка,но не съм сигурен.Утре следобед смятам да погледна на светло.
Чудя се дали може и другаде да е проблема.Надявам се някой с повече опит да се включи и да подскаже къде да търся проблема.Мислих да сваля машинката и да я почистя,но като не знам какво да очаквам :yahoo_09 За всеки случай съм поръчал една нова машинка оригинална уж :cool
1C0 945 511A RDW.jpg (33.27 KиБ) Видяна 2932 пъти
Искам да съм сигурен,че ще събера всичко което разглобя.Само дано съм на прав път :k050
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Golf 4 1.9 ATD стоп машинка проблеми
Мнениеот vandu » Пет 03 яну 2020 21:17
Сваляш и пръскаш с контактен спрей, не съм сигурен дали може да се разглоби, може да пробваш да я издухаш на някой компресор, щото е по-вероятно да залепва. Нормално е темпомата да изключва. При мен беше обратния вариант (при натискане не светеха) и въпреки че нямам темпомат ми свтваше EPC.
Свалянто става лесно:
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 03 яну 2020 22:34
Да не се е извадила от гнездото цялата машинка. Да залепне и да не свети ок, ама да не може педалът да я прибере обратно...
stoqng76
Двигател: BLS 105ps
Мнениеот stoqng76 » Съб 04 яну 2020 8:50
Видеото не тръгва ,може ли да оправиш линка
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 04 яну 2020 9:07
Направо я сменяй
vandu
Мнениеот vandu » Съб 04 яну 2020 19:19
stoqng76 написа:Видеото не тръгва ,може ли да оправиш линка
Не знам защо става така, вчера вървеше сега и аз не мога да го пусна от тук.
Пишеш в гугъл: How to replace brake light switch in VW Golf Mk4 (right hand drive)
Ето пак линк https://www.youtube.com/watch?v=03LzqeWgOHA
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 04 яну 2020 19:35
машинката се разглобява .Има щифтове, които се натискат с плоска тънка отвертка. Получава се нагар на контактите от калпави крушки , коиъо дегектират. След това при сглобяване има регулировка с тресчотката на машинката.За с темпомат са или 2 машинки отделни или двойна.
stoqng76
Двигател: BLS 105ps
Мнениеот stoqng76 » Съб 04 яну 2020 19:46
Да напиша развитието на проблема и как го реших :biggrin
След като се подготвих и свалих машинката,което отнема около 5 минути ,в ръцете вече държах това:
Видях ,че може да се разглоби и я разглобих :icon_lol Тогава лъсна истината.Цялата работа е във едни пласмасови крачета които на принципа на натискане карат пластините да контактуват.С времето тези крачета изтъняват и не контактуват добре.
Ето снимка ,оградил съм в червено крачетата.
При мен се бяха износили много и се беше отчупило парче от единия край.По някога не можеше да контактува добре и според мен затова при градско каране ми оставаха стоповете да светят.Ето и снимка на проблема
Бях се подготвил с нова машинка и направо си я монтирах.Събирането става лесно и бързо.Теста мина добре ,за сега всичко работи както трябва.Дано да съм приключил с този проблем :cool Времето ще покаже.Ето това което сложих
Имаше и евтини марки ,като цените бяха от 8 до 28 лева.Аз взех най скъпата уж оригинална :smile .Имаше и от 10,15,18,21 лева абе голям избор.
Та според мен няма смисъл от контактен спрей или каквито и да е ремонти.Направи ли проблем смяна с нова ,става бързо и сравнително лесно :beer
stoqng76
Двигател: BLS 105ps
Мнениеот stoqng76 » Пон 06 яну 2020 16:53
И радоста беше за кратко :banghead
Всичко си беше на ред и даже карах 15 км на темпомат без никакви проблеми.Изведнъж взе да мига лампата на подгрева ,звуков сигнал и надпис "engine workshop" :scare3
Спрях проверих машинката ,стоп светлините си бачкат перфектно ,най вероятно другаде е проблема :icon_sad
Колата пали и върви без никакви забележки.Форсира се нормално ,не влиза в авариен режим ,стоповете работят,няма изгоряла крушка или бушон :rolleyes Само темпомата не сработва.
Ще я водя да я прочетат на vag kom да видим какво е записала като грешка.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Пон 06 яну 2020 18:32
А сложи ли я правилно.На машинката и на педала има едни знаци които трябва да съвпаднат и тогава се завърта и тя щраква.Ако не е станало така от това машинка не става повече чупи се чопа от вътре който натиска пластините. Неразбрах колата да не е автомат.
stoqng76
Двигател: BLS 105ps
Мнениеот stoqng76 » Пон 06 яну 2020 20:49
Да правилно е сложена, знам го това със завъртането.Може да се сложи само по един начин,обратно не можеш да я завъртиш Тя работи известно време и после взе да дава грешка.Колата не е автомат.
Като закачихме колата на ваг-ком показа грешка точно за тази машинка ,няма сигнал от машинката до компютъра.Иначе стоповете светкаха нормално при натискане на педала.
Свалих машинката и сложих една втора употреба,дадоха ми я там от сервиза ,и всичко се оправи :bowdown
Покарах малко ,тръгна и темпомата ,за сега е добре.
Възможно е и кофти машинка да са ми дали :beat_butt2 Още като я монтирах ми се стори нещо фалшива :thumb_down
Сега тази която сложих е без въпросното зъбче което штрака,само я слагаш и тя се саморегулира.
Изглежда ми по надеждна и номера е същия като на моята старата свалена от "vw"
Утре като мина 50 км и ще стане ясно дали съм решил проблема :cool
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
