схема за километраж
din_dan_80
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
схема за километраж
Мнениеот din_dan_80 » Чет 11 дек 2008 16:52
здравеите не знам дали темата ми е за тук но сам нов и простете.имам голф4 без борд компютар и му смених таблото с такова с борд компютар колата запали но нямам схемите с окабеляването на борд компа,кои кабели са за датчика за температурата на ван датчика за температурата на маслото и така на татак.ако някои се е занимавал и може да ми каже как да се управя ще сам благодарен.мерси
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 11 дек 2008 18:43
GOLF 4 Tacho
Зелена Букса:
1 nicht belegt
2 Lesespule für Wegfahrsicherung 1 -черен
3 KL für Standlicht
4 CAN-Bus Abschirmung für Eingangssignale –сив
5 W-Leitung -зелен
6 Waschwassermangel
7 Bremsbelagverschleiß
8 externer Summer
9 externer Gong
10 Kraftstoffreservewarnung (nur bestimmte Länder)
11 Signal für Fahrzeugstillstand
12 Klimaanlagenabschaltung
13 KL für Handbremse
14 Antischlupfregelung
15 Fehlerlampe für elektronische Gasbetätigung
16 Wegfahrsicherung Relaisausgang
17 Lesespule für Wegfahrsicherung 2 –черен със синя ивица
18 Signal für Öltemperatur und Ölstandswarnung
19 CAN-Bus High – сив с зелена ивица
20 CAN-Bus Low –сив с жълта ивица
21 Signal für Öltemperaturwarnung
(Fahrzeuge ohne Ölstandswarnung)
22 nicht belegt
23 Abruftaste MFA oben
24 Abruftaste MFA unten
25 Speichertaste für MFA Reset
26 Eingangssignal für Außentemperatur
27 CAN-Bus High-Ausgangssignal -кафяв
28 CAN-Bus Low-Ausgangssignal -лилав
29 CAN-Bus Abschirmung für Ausgangssignale – сив с зелена ивица
30 Ausgangssignal 2 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
31 Wählbereichsanzeige
32 Signal für Kraftstoffverbrauch
Синя букса:
1 Klemme 15, Plus –черен със синя ивица
2 KL für Blinker rechts
3 Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4 KL für Anhängerbetrieb
5 Kraftstoffvorratsanzeige
6 Airbag
7 Klemme 31, Gebermasse –кафяв с бяла ивица
8 Kühlmitteltemperaturanzeige
9 Klemme 31, Masse - кафяв
10 Öldruckschalter
11 Drehzahlsignal
12 KL für Generator, Klemme 61
13 KL für Vorglühzeit
14 KL für Nebelschlussleuchte
15 nicht belegt
16 KL für offene Heckklappe (nur bestimmte Länder)
17 KL für Fernlicht, Klemme 56a
18 KL für Blinker links
19 ABS
20 Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58b
21 Signal offene Fahrertür
22 Kühlmittelmangelanzeige
23 Klemme 30, Plus –червен с бяла ивица
24 Klemme 31, Masse -кафяв
25 Eigendiagnose / K-Leitung -сив
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Eingangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29 KL für Bremsanlage
30 S Kontakt
31 Sicherheitsgurt-Warnsystem
32 Abgas Warnleuchte (nur bestimmte Länder)
Червена букса: (FIS Tacho ohne CAN)
1 - 4 nicht belegt
5 Abschirmung Masse Telematik
6 - 11 nicht belegt
12 Radio Navigation CLOCK
13 Radio Navigation DATA
14 nicht belegt
15 Radio Navigation ENABLE
16 - 20 nicht belegt
Ако не е същото ще ти пратя още едно.Ако имаш питания-питай :wink:
din_dan_80
Мнениеот din_dan_80 » Чет 11 дек 2008 22:23
мерси много. 8)
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 12 дек 2008 22:54
Steckeranschluss 32-fach,blau T32
1-Klemme 15,Plus
2-KL für Blinker rechts
3-Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4-KL für Anhängerbetrieb
5-Kraftstoffvorratsanzeige
6-Airbag(Fahrzeug ohne Airbag auf Masse legen(
7-Klemme 31,Gebermasse
8-Kühlmitteltemperaturanzeige
9-Klemme 31,Masse
10-Öldruckschalter
11-nicht belegt
12-KL für Generator, Klemme 61
13-KL für Rücksitzlehnen-Verriegelung(nur bestimmte Länder)
14-KL für Nebelschlussleuchte
15-nicht belegt
16-KL für offene Heckklappe
17-KL für Fernlicht, Klemme 56a
18-KL für Blinker links
19-ABS
20-Beleuchtung Schalttafeleinsatz, Klemme 58b
21-Signal für offene Fahrertür
22-Kühlmittelmangelanzeige
23-Klemme 30,Plus
24-Klemme 31,Masse
25-Eigendiagnose/K-Leitung
26-Parklicht,rechts
27-Parklicht,links
28-Eingangssignal für elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29-KL für Bremsanlage
30-S Kontakt
31-Sicherheitsgurtwarnsystem
32-nicht belegt
Steckeranschluss 32-fach,grün T32a
1-nicht belegt
2-Lesespule für Wegfahrsperre 1
3-KL für Standlicht
4-Daten-Bus(CAN),Abschirmung für Eingangssignale
5-W-Leitung
6-Waschwassermangel
7-Bremsbelagverschleiß
8-nicht belegt
9-nicht belegt
10-nicht belegt
11-Signal für Fahrzeugstandzeit
12-Klimaanlagenabschaltung
13-KL für Handbremse
14-Antriebsschlupfregelung
15-nicht belegt
16-nicht belegt
17-Lesespule für Wegfahrsperre 2
18-Signal für Öltemperatur und Ölstandswarnung
19-DATEN-Bus(CAN),High Eingangssignal
20-DATEN-Bus(CAN),Low Eingangssignal
21-nicht belegt
22-Eingangssignal für Motorhaubenschalter
23-Abruftaste MFA oben
24-Abruftaste MFA unten
25-Speichertaste MFA Reset
26-Eingangssignal für Außentemperatur
27-DATEN-Bus(CAN),High Ausgangssignal
28-DATEN-Bus(CAN),Low Ausgangssignal
29-nicht belegt
30-CLOCK (zum Navi/Radio Gamma)
31-DATA (zum Navi/Radio Gamma)
32-ENABLE (zum Navi/Radio Gamma)
berberian
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 22:34
Местоположение: Несебър
схема на километраж
Мнениеот berberian » Съб 13 дек 2008 15:58
Колега много ми е интересно като си сменил тахото с такова с борд комп. дали е работи
din_dan_80
Мнениеот din_dan_80 » Съб 13 дек 2008 17:45
точно това се опитвам да направя да сваржа борд компа колега
berberian
Мнениеот berberian » Вто 16 дек 2008 14:48
aко има резултат свиркай
