Падат оборотите
tedo90
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 18:33
Падат оборотите
Мнениеот tedo90 » Чет 11 дек 2008 16:58
Значи въпросът ми е следния ?!?
Имам Голф 3 1.6 което не мисля , че е от значение.
Та искам да попитам на какво се дължи това , че когато въртя на 1 място губя обороти и като врътна най - до края кормилото се е случвало и да се изгаси.
По принцип проблем с оборотите нямам и на място и в движение.Само това е което ме интересува.
Мерси предварително :)
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Чет 11 дек 2008 17:06
затяга хидравликата нещо! Я виж има ли нещо в казанчето "Power stearing" или пръчката е суха :lol:
tedo90
Мнениеот tedo90 » Чет 11 дек 2008 19:12
Има
Хидравличното масло си е нормално :(
Нещо друго :?
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Чет 11 дек 2008 19:33
ДОбре де а колко точно са ти оборотите на празен ход?
Ако са под 750 търси проблема на друго място! Поради простата причина че като навиеш волана хидравличната помпа създава усилие и двигателя заглъхва и гасне.
tedo90
Мнениеот tedo90 » Чет 11 дек 2008 19:49
Не не нормални са ми малко под 1000
Друго предположение :?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 12 дек 2008 8:38
Дросел за чистене, или вакуума, или МАР сензора според мене.
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 14 дек 2008 11:16
Ако го прави това заглахване при краино положение на хидравликата е нормално защото натоварва мотора
tedo90
Мнениеот tedo90 » Нед 14 дек 2008 15:05
Мерси много :)
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Нед 14 дек 2008 15:47
И при мен е понякога същото , ама по някога , вие ти помпата след което натоварваш двигателя и хоп гасне . Карай и не се бой
