АВС голф 4
daru
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:02
- Местоположение: Златоград
АВС голф 4
Свети ми лампата на АВС - голф 4, след като измина стотина метра, на какво : се дължи това
- iceberg9
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
и на мен ми свети като запаля, след като мина известно разстояние понякога гасне, казаха ми че е от някакъв датчик... Трябва да направиош комп. диагностика..
А да ти кажа темата ти не е за ТУК ....
Re: АВС голф 4
daru написа:Свети ми лампата на АВС - голф 4, след като измина стотина метра, на какво : се дължи това
а работи ли ти АБС-а? спри рязко и виж дали ще блокират гумите.
при мен нещо помпата дава сигнал извън спецификации и като вдигна над 2000 оборота и пищи на дисплея "ABS fault". не знам какво да предприема за да проверя дали не се е откачило нещо..
- Stivi
Погледнете тази тема,може да се окаже полезна !
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1484943&highlight=#1484943
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
