Помощ за гарнитура на капака на клапаните
winbooz69
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 21:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот winbooz69 » Сря 07 дек 2011 13:35
Та гарнитурата я смених преди една седмица гумена каквато трябва да си е оригинална на Victor Reinz 15лв. от Ауто+ обаче преди няколко дена гледам взело да протаява леко от долния ъгъл на капака от страната на ангренажа и ме дразни и сега незнам какво да правя бъркам ли някъде при монтажа, че да се получава така някой ако е запознат да сподели някакво решение на проблема.
Bavarcho
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 10:11
Re: Помощ за гарнитура на капака на клараните
Мнениеот Bavarcho » Сря 07 дек 2011 14:17
мацай с черен силикон и забравяш за проблема.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Сря 07 дек 2011 14:26
Айде не ни тормози и напиши обем на двигателя , буквеното му означение , година на производство на автомобила .
parno
Мнениеот parno » Сря 07 дек 2011 14:28
корк Elring + силикон Wurth
пресъхна тоя капак най-накрая
winbooz69
Мнениеот winbooz69 » Сря 07 дек 2011 15:38
Значи мотора е 1.6 ABU 94г. и в магазина ми дават само гумена гарнитура, а за силикон не говоря искам да си го направя както трябва! Други идеи?
parno
Мнениеот parno » Сря 07 дек 2011 15:54
е ти какво искаш тогава от тази тема :lol:
силикон не мажел , корк не слагал
карай с гумата да тече и това е
завари го капака ето друг вариант mhihi
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Сря 07 дек 2011 15:57
Провери, дали болтовете притягат капака достатъчно към главата.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Сря 07 дек 2011 15:59
Почти 20 годишния капак едва ли ще мине без силикон mhihi
winbooz69
Мнениеот winbooz69 » Сря 07 дек 2011 16:04
болтовете съм ги притягал два пъти и мисля, че са добре стегнати, а за корковата гарнитура искам да кажа, че в магазина ми казаха излизала на програмата само гумена за този модел?
parno
Мнениеот parno » Сря 07 дек 2011 16:11
vilden
Мнениеот vilden » Сря 07 дек 2011 16:16
Ако имаш гумени конуси под болтовете е възможно да са се сплескали вече и да не притискат достатъчно.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 07 дек 2011 16:27
Болтовете /3 бр./ имат резба само донякъде, после са плътни, с по-голям диаметър и това служи като ограничител. Евентуално - стругар да смъкне 1 десета /примерно/ и пробваш, но не знам и колко е дълбока резбата на леглата отдолу... АБУ и АБД си се омасляват леко като остареят - или откъм делкото, или от другата страна, винаги - отпред. Пробвано с к'во ли не - от Аджуса /7-8 лв./, през Гьотце, та до Виктор Рейнц - не става, там където е имало пак си има, който го дразни - обезмасляване и силикон, или забърсва с парцала и така - до следващия път...
П.П. И долу на вала не съм виждал екземпляр, който да е напълно сух...
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Мнениеот kapini » Сря 07 дек 2011 17:17
parno написа:корк Elring + силикон Wurth
Имам същия проблем, как се слага този корк и силикон- по цялата гарнитура , или как, и куде се намира ?
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Сря 07 дек 2011 19:34
Комплекта за АБД/АБУ гарнитура+гумени 'тампони' е 15 лв - гарнитурата е единствено гумена , коркова няма или не съответства /търсил съм / . Не винаги силикона е гаранция , а за омасляването откъм делкото - там има една тапичка , която също е потенциален проблем :wink: Универсална формула май няма ... всеки се спасява по единично mhihi :mrgreen:
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 07 дек 2011 20:08
Всички искаме да е като по учебник но некои пат нестава и вземаме алтернативно решения силикон преди да сложиш новата гарнитура забарсваш добре около капака на клапаните и самите рабове на мотора отгоре ,след това се налага силикон но малко и се поставя новата гарнитура но избарсана идеално и гледаме данесе размести при налагането на капака стягат се болтовете 1 во на краст да прилепи краищата последователно с постепенно затягане а не до краи наведнаж ,работи се внимателно чисто и без барзане :talk: успех :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
